admiral112
После установки ксенона обнаружил: при включении фар идут помехи на ФМ-диапозоне. Причем глушит очень даже прилично. Как лечить???
Спасибо.
Rivet
Проверять контакты, менять блоки...
И никаких фильтров от Мистери!!!
Vasa
admiral112
Менять блок/и. У "Сереги из Новомосковска" была такая же канитель, в форуме надо искать тему его.
admiral112
Во мля :ooo: ... Не уже ли так радикально Shocked ?!
Rivet
А ты что думал, замотать их изолентой и на этом все???
Кроилово привело к попадалову!
Gloom
admiral112
Единственно верное решение, это выкинуть этот колхозный ксенон.
Поставь вначале фары просчитанные для него, а потом и ксену воткни.
admiral112
Какая на ...уй изолента? Есть хоть малейшее представление о монтаже ксенона?
Gloom
admiral112
Вас ист дас, фары просчитанные для ксенона? Это не Про Шпорт ли :-D ??? Не Стрит Стрём ли :-D ??? Вот это тчняк КОЛХОЗЗЗ!!!
И вообще, господа, вопрос был не в обсуждении ксенона, а в помехах на ФМ-диапозоне и в устранении сего. А если бы я хотел обсудить ксенон то отписался бы в ветке ему посвященной. Если по делу сказать нечего, то лучше промолчать, за умного можно сойти. Без обид!
Vitalij
admiral112
Купил собаку в будку, так она лает и моя проблема не собаке и не плохой шумоизоляции дома, а в собачем лае, может кто нить по делу высказаться, без обид?!.
Vitalij
admiral112
тебе уже сказали по сути - менй шумящие блоки розжига или мерись с проблемой.
dezruptor
Есть еще вариант, ездить днем и не включать фары Smile
Vasa
Речь видимо идет о линзованных фарах с электрокорректором и омывателем. Ривет - он перфекционист.
Блоки розжига должны поменять по гарантии.
Rivet
Я да, а ты нет, потому и запостил сюда свою проблему.
А были бы знания и деньги купил нормальные блоки!
КОЛХОЗНИК! Smile Smile Smile
Rivet
По себе других не судят! Или аллергия мучает?
В 90% покупки дешевых блоков, подобные проблемы были и будут!
Vasa
Ну я ж говорю - перфекционист! Smile
Rivet
Точно аллергия.... или осеннее обострение?
Vasa
да не обострение... просто нельзя ж так - хаять всех направо и налево... Да, люди покупают себе усилители/магнитолы/колонки/ксенон за 100уе. Да, потом появляются косяки... Но плять нельзя ж людей за это чмырить.
Кстати в этой теме (полностью аналогичной):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143708&postdays=0&postorder=asc&start=15
ты на Серегу_из_Новомосковска даже пискнуть не посмел.
Что ж ты ему-то не сказал
или
КОЛХОЗНИК!
Или ты думаешь что он себе хеллу ставил по 400 евро за блок? Smile Smile Smile
Про аллергию - действительно, подумал и понял... на твои посты уже аллергия.
Rivet
Слушай....учительница первая моя мля...
Кому, что и как говорить, я решаю сам!
Блок розжига Хеловский стоит от 120 евро за штуку.
Надо быть большим оригиналом, что бы насувать в авто всякое дерьмо и долго удивляться, и....шо у мини там такое!
А потом искать себе адвокатов, с блоком по 400 евро...
www.yandex.ru поиск рулит, прайс-лист йухов!
Vasa
текста много, а комментировать нечего...
admiral112
Да-а... Как я посмотрю так тут одни НЕ колхозники кроме меня. Красавцы. И пихают в ВАЗы все самое бестовое: музон на 4-4.5 т.евров, ДВД с дом. кином на 3т.ев., ксенон Хеловский и т.д. С дуру можно и йух сломать. Если есть бабло на всю эту ...уйню так что вы тут третесь? Вам в Лехусы, БМВ и прочии Мерины подаваться надо и там рассуждать о дешевом и дорогом, о колхозе и не-колхозе.
Ну ладно, всё понятно. А кто здесь говорил о дешевых блоках? Из 12-ти ответов дельный только один: замена по гарантии. Так и поступлю.
Всем не-колхозникам спасибо. Вопрос снят.
Vasa - спасибо за ссылочку. А всё выше сказанное можно фтопку.
Vitalij
Вся беда в том, что уровень помех для блоков розжига может не нормироваться.
Неграмотное конструирование блоков или их установка может с легкостью дать наводки.
Поиск и устранение подобных недостатков требует глубоких знаний и опыта, а так же проведение ряда экспериментов, чтобы убедиться в том, что с блоками розжига ничего не сделать и их придеться менять или в лучшем случае удасться устранить проблему, путем правильного подключения, ориентации и размещения блоков розжига. Может придеться еще и правильно подключать магнитолу.
ИМХО блоки розжига подключены к штатной проводке вместо обычных ламп и магнитола весит на проводах кнопки габаритов...
ИМХО это все равно, что человеку кот. первый раз держит скальпель, объяснять по телефону с тысячи километров как провести сложнейшую операцию на мозге...
Serega iz Novomoskovska
... дельный только один: замена по гарантии. Так и поступлю.
Вероятно можно как-то попытаться "успокоить" блоки... но замена по гарантии - самый простой вариант. Только когда пойдешь менять - скажи им обязатеьно что именно из-за шума менпросиш менять, ибо если другие тоже будут шуметь - тоже принесешь обратно.
Ты кстати, свои где покупал?
