Страница 1 из 2
Blair_VSS
Как говориться ржу-ни-магу, но раз обещал спросить на форуме, то спрашиваю (поскока в мои объяснения чел не поверил: "такого не может быть, поскока компьютер - это зае@ись"):
Вобщем у одного парня на дисятке стоит 1.5.4
Когда на холодной (темп меньше 50град), только-что заведенной машине резко дернуть тросик газа (т.е. дросель где-то до 50% открыть не педалью а из под капота) она глохнет. Если резко дёрнуть до ~25% двиг подрочит и либо заглохнет, либо нет (зависит от температуры).
Все показания - в норме. Состояние двигла - тоже (он даже заставил мужиков клапана притереть, горшки проверить и т.д. и т.п. Smile ), прошивок он х@еву кучу перпробывал.
Вобщем он спрашивает - почему такой ахтунг у него есть, а на моей (с 7.0 и январях - нету)
Правила ответов:
можно писать всё, но имейте ввиду, что тему я ему распечатаю и передам.
Представляться (кто есть кто) - не надо, я на распечатке укажу. Smile
emmibox
- доктор когда я делаю так у меня болит.
- не делайте так. ;)
Ну положи что-ли лог диагностики когда на холодную дергаешь Wink
chiptuning
Да говно вопрос эту помойку зачинить....
Если он не выкинет свой ТАЗ в ближайший пруд,то давайте ее починем....
Ахтунг у него такой потому,что ремонтировали его машину кодла дебилов и мудаков...(Хрюны сто пудов)
Дальше наши советы:
1. Проверить метки ГРМ
2. Посчитать какой зуб шкива стоит напротив ДПКВ в ВМТ 1 цилиндра
3. Поставить заведомоисправный ДПКВ
4. Проверить давление топлива (с кратковременным пережатием обратки из рампы,если ниже 4 атм...БН в утиль)
5. Подставить заведомоисправный ЭБУ..
Хули тут ремонтировать? Делов на определение, почему так происходит 10 минут времени...Мозги ебут парню местные хрюны...
Blair_VSS
emmibox писал(а):
не делайте так.
Smile
Лога нету с собой да и сам я её не сканил. Там "лог" - чек от х431 на 10 см. длинной.
Последний раз редактировалось: Blair_VSS (02 Ноября 2007 12:19), всего редактировалось 1 раз
Blair_VSS
chiptuning
Smile Thnx!
Я примерно так и говорил ему, что делали хрюны (завёлся, блин, диагност - у соседа на гене подшипники завыли, напруга скачет, а тот ему: давай форсунки помоем - и всё ок будет).
Вобщем они диагностировали х431-м, но только общие показания - без динамики - дали "чек" сантиметров 10 длинной.
А померять напругу ДМРВ - вообще меня не поняли (по телефону) - мерял сам ему (при зажигании "без завода" - 0.9В).
chiptuning
emmibox
У него такая фишка (счас вспомнил) - как заглох, выкручиваю свечки, все сухие, а вторая - мокрая, бензином пахнет. Причём пофиг - что новые, что старые свечи крутить.
Но двиг ни на холостом ни на оборотах не троит, показания по тому "чеку" на хх - практически базовые для 1.5.4
Я ему предположил, что либо зажигание (искра переобогащённую смесь не пробивает), либо топливная система дуркуют.
chiptuning
Если бы зажигание мудило,то все свечи были бы забрызганы говнищем в 2 цилиндрах..
Blair_VSS
Вобщем-то логично, чё-т я не подумал: если б одна не работала, то троило бы, а не глохло...
Ок, chiptuning, пасиб: я ему распечатаю и принесу - пусть думает, что делать.
pioneer
Бездарь, пробой вторички на массу внутри МЗ приводит к слабой искре именно в одном горшке...
chiptuning
Тебя забыли спросить..свиное сало...
Шел бы ты нахуй...Электролит хрюнский....Твое ебало здесь не требуется..Пидарас... 8-)
Blair_VSS
без одного горшка - всё равно бы рабтало, а не умирало напрочь.
pioneer
chiptuning, слыш, чмо шиночипное, пятак свой розовый закрой, пока синим от гематомы не стал...
pioneer
Наверное работало бы, речь не об этом, речь о том, шо отказ одного цилиндра по причине пробоя на массу вторички МЗ, распространённая неисправность.
logach5
8-) Нихуя, умозаключил!!!! Это ты сам придумал или приснилось!!!! 8-)
Андрюша
бош дрочит на хх,если нажать на газ.. советуй другу подыскать я5.1
chiptuning
Слышь Хрюнская катушка...Охуенные познания в МЗ поимел?
Нахватался отдельных фраз и понтуешь???
Шел бы нахуй...
То, что ты фуфлыжник знает каждый..И твой пиздешь это всего лишь только пиздешь...Индеец тряпошный!! 8-)
Алексей Борисович
В общем, года три назад работал с такой машинкой, только там стоял VS5.1. Да, машинка была 21099. Фича началась после 30 тык пробега.
К сожалению, причина так и не была найдена, хотя рыли усердно, вот только ГБЦ не отрывали. После того почти недельного марафона, такие машины узнаю сразу и стараюсь не акцентировать на этом внимание, а если возникают вопросы, то отвечаю как и писалось выше "- не делайте так. Wink "
Следствие устранил добавив топлива в интересующем диапазоне температур.
По форумам спрашивал в то время, но никакие предположения не подтвердились, осталось одно непроверенное: под сомнение попали направляющие втулки клапанов, но с полгода назад эффект обнаружился на другой машине сразу после замены ГБЦ на новую, так что и это вроде как отпадает 8)
ortodox
А какой собственно зуб должен быть напротив ДПКВ?
Насколько я понял - если зуб не тот , значит шкив на замену?
Sensej
20ий зуб.
Пусть проверяет РХХ не засран или дросельный узель.
Demons
На восьмиклапаннике если все по меткам первый зуб против часовой стрелки от среза попадает как раз напротив натянутого ремня ГРМ 8-) .
ortodox
ОК, завтра буду считать зубья , а то наблюдается провал при резком нажатии на газ на ХХ. Правда , здесь писали , что для Боша это норма Sad
Vlad B
Воздуха нехватает ему и всё тут. Чистить и смазывать РХХ и мыть ДУ, проверить на подсос. (я избавлялся путем регулирования упорного винта заслонки дросслельной, чтоб не превышало 0%, помогло)
Про шкиф тоже может быть, ежели у него стоит шкиф с резиновым демпфером, то вполне там за такой срок от резинки мало чо осталось.
Про МЗ - врядли, вероятнее всего ВВ провод на этот цилиндр можно в утиль сдавать ежели всё остальное в поряде.
pioneer
Глупость писали, нет такого у БОШа на исправной машине.
Demons
Вполне вероятно. Уже сталкивался когда был провал из-за ДУ. Причем чистка не помогла, только методом замены.
ortodox
Замены РХХ или всего ДУ?
Demons
Поменял полностью, а старый валяется где-то.
Страница 1 из 2
