Quarz
Авто: ВАЗ 2113 2007 г - полный ДЭФ
Интересует вопрос кто-нибудь ставил вместо штатного и какие могут быть проблемы с установкой. На вид он раза в 2 толще штатного. Можно ли его поставить не снимая главный цилиндр.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Это как не снимая главный цилиндр?
Quarz
В смысле не отсоединяя тормозные трубки, а просто отвести его в сторону
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Quarz
ТоргМашевский можно поставить не отсоединяя тормоз трубки от ГТЦ ... причем он вродь и подешевле стоит ...
но и Ируну у меня дружок ставил методом отвода ГТЦ от вакумника ...
negrim
Авто: Citroen Xantia 2.0 Turbo Hydroactive2 (ВАЗ 21086 была)
У меня стоит токаой ВУТ. Просто отводил ГТЦ в сторону. Прикручивать сложнее, т.к. он побольше. у меня еще была проблема: шток терся о кузов, пришлось под нижние крепления гайки подкладывать. но это возможно только у меня так, т.к. машина была праворульной.
Quarz
А как вообще такой ВУТ в работе, большая разница со стоком?
negrim
Почти как ино)) педаль легкая , но информативная. правда у меня еще и ЗДТ и контура перекинуты)
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Мягкий-да,, но не иформативный, у знакомого стоит, педаль мягче моей, но, в конце т.е. при резклом торможении, какой то не понятный становится. В общем ДААЗ спорт поинформотивней, но педаль пожоще.
Всё имхо.
Т.к. на ируне только раз катался, на торгмашах много.
Arsjushka
Авто: Blazer
Quarz
Разница большая педаль мягенькая только ход увеличился. Но ездить намного приятней стало и в пробке чуть нажал - стоиш как вкопанная и на трассе когда тормозиш машина как бы приседает и чувствуеш как тормозит! Правда на снегу или в дождь можно легче в юз сорваться
CM_GT
Авто: skoda octavia
Если есть растяжка, то не встанет. И опять же если есть растяжка, то при установке альтернативного ВУТа Торгмаш ее придется снять, так как она мешает снять ГТЦ с бочком тормозухи.
