r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
вот много раз замечал, на иномарках многих при постановке/снятии с сигнализации сирена тихо приятно издает звуки типа пииип-пииип, а при срабатывании орет как обычная. как это реализовано? это особенность сирены или сигнализации? или и того и другого? или это штатный центральный замок? интересует возможность установки подобной фичи на 9ку (сига старлайн Б9)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
самый просто вариант, что приходит в голову. Сделать какую-нить линию задержки, чтобы допустим пару секунд на сирену шло не 12в, а допустим 6, а далее включалось бы на всю катушку. Только сначала вообще надо проверить, как себя будет чувствовать сирена при пониженном напряжении... мож вообще не заведется...
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
В настройках сиги выбрал бесшумную постановку и снятие с охраны.Теперь только замки и приводы клацают,нафуя это звуковое сопровождение?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
lex007 писал(а):В настройках сиги выбрал бесшумную постановку и снятие с охраны.Теперь только замки и приводы клацают,нафуя это звуковое сопровождение?
у меня зависимотси от того какую кнопку нажимаешь - бесшумно или с матюгальником постановка.
idd писал(а): как себя будет чувствовать сирена при пониженном напряжении.
слышали как ментовские рупора работают в конце? в захлеб? вот на сиге уже при 8 вольтах будет такая же шняга... она не тише будет, а медленее так сказать.
как вариант через реле на какой то маломощный сигнал, а управление от контактов микрика водительской двери, ну или с ЦЗ, что в приницпе тоже самое
r1p
в моей увы такого нет, только если комбинацией 2 кнопок нажимать
Не жмите комбинацию из двух кнопок! Есть подозрение, что в эфир идет признак нажатия второй кнопки. А это счастье для сканера...
Пусть уж улюлюкнет и вы с чувством вины, посыпая голову пеплом, побредете по своим делам...
r1p
на старлайне хитро, там чтоб бесшумно закрыть/открыть нажимается кнопка закрытия(открытия) в течение секунды, брелок пиликает, потом она же но как обычно, вот после этого брелок дает на сигу сигнал.
дело не в лени, но просто мне нравится как на ино приятно пищит сирена, я думал тут знают как это реализовано
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Есть у меня мысль на этот счет.. Короче просто в паралель эл.приводу замка ставим зумер любой, например "звуковой повторитель поворота", или чего погромче. Полярность подключаем так, чтобы он пищал только при закрытии двери. Там правда импульс короткий, 0,8 сек всего, но писк будет четко слышен все равно. А в настройках сигнализации действительно выбрать бесшумную постановку и снятие с охраны.
Glan
Servikt писал(а):Есть у меня мысль на этот счет.. Короче просто в паралель эл.приводу замка ставим зумер любой, например "звуковой повторитель поворота", или чего погромче. Полярность подключаем так, чтобы он пищал только при закрытии двери. Там правда импульс короткий, 0,8 сек всего, но писк будет четко слышен все равно. А в настройках сигнализации действительно выбрать бесшумную постановку и снятие с охраны.
Glan писал(а):как вариант через реле на какой то маломощный сигнал, а управление от контактов микрика водительской двери, ну или с ЦЗ, что в приницпе тоже самое
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Glan, гм, действительно..
Не заметил.. Ну значит мысль точно имеет право на существование.
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
А как подключить сигналку к сигналам. у меня волговские сигналы если машина запищит я ее даже дома услышу.
Glan
Arturyan112, смотря как хочешь чтобы они работали.
Если постоянный гул, то через реле 4 контактное, управляющим будет провод от сигналки... там уже надо глядеть как ты волговские цеплял...
если прерывситый, то надо через реле поворотником... была такая мысль (тоде дудки от волги), но отказался... по двум причинам
1. Будет бесить пр постановке на охрану громкий звук (бесшумная постановка решает)
2. у меня при включении сигнала включается дальний свет... короче если будут ложные срабатывания то аккум шустренько под ноль высосет... опять же тоже спорно
Так что давай делай через реле повороников, и схемку выложи
r1p
Arturyan112 писал(а):А как подключить сигналку к сигналам. у меня волговские сигналы если машина запищит я ее даже дома услышу.
пейджер рулит
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
А я не реле поворотов использовал. Я простенький мультивибратор собрал, с двумя 4-х конт. реле, включающимися поочередно. Одно реле включает дальний свет, второе - доп.сигнал. Из штатной же сирены убрал 3 тона, оставил 3 нормальных. В итоге штатная орет 3-мя тонами + фары и сигнал чередуются (где-то по 0,5 сек), нестандарт полный. Узнаю хоть из 10-ти разом орущих машин, в этом собственно и суть переделки. Плюс пейджер конечно...
Тихая постановка конечно у меня рулит. Не люблю "квакать" на всю улицу. Вот весной еще может руки дойдут какой-нибуть пискунец в паралель активатору воткнуть, и включить бесшумный режим постановки на охрану на постоянку..
