И картредер возьми - стоит копейки, но пригодится по-любому
Ага. И флопик на всякий случай.
Лучше пива А какой моник зять? 19"
и обязательно проверьте на наличие битых пикселов (разноцветные точки в разных местах дисплея) обязательно проверьте на наличие битых пикселов (разноцветные точки в разных местах дисплея)
И самое главное, пойдут все игры на такой системе при разрешении 1280х1024 без заметных тормозов?
Спасибо за советы, решил переработать кофиг и заткнув жабе рот собрал такой:
Материнская плата:
MB ASUS P5K, Socket 775 - 2970 руб
Процессор:
CPU Intel Core 2 Duo E6750, 2,66GHz, 4Mb, 1333MHz Socket-775 OEM - 5179 руб
Кулер:
Cooler Thermaltake Socket 478/775/754/939/940, (CL-P0114) Big Typhoon - 902 руб
Видеокарта:
512Mb PCI-E GeForce 8600GTS DDR3, TV, DVI, Palit - 4439 руб
Оперативная память:
DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Platinum Edition (OCZ2P8001G) 4-5-4-15 - 850 руб. х 2 шт.
Корпус и БП:
Ascot 6AR2-B/420 Black-Silver - 2715 руб
Жесткий диск:
500,0 Gb HDD Western Digital (WD5000AAKS) Caviar 7200rpm 16Mb SATA-300 - 3239 руб
DVD?RW
Pioneer DVR-212(D), SATA, black - 862 руб
Аццкей Ездун
Вот это уже правильные мысли... на винте кстати можно сэкономить... если есть воткни старый IDEшный... разница в скорости абсолютно некритична... аналогично можно переткнуть старый резак, если есть...
Аццкей Ездун
p.s.... корпус за 2715 р... на йух... возьми самый дешевый корпус без БП
Нормальный БП с заделом на будущее покупается отдельно
и уверенность в том, что нас не обманули...
Ага, сравни скорость чтениязаписи ata-100 и сата-300, плюс больший кэш.. в играх и то будет прирост, загрузка сэйвов и локаций..Я не говорю про фаловые операции..Да и винт на 500 иде постараться надо найти сейчас..) К тому же резак старый на иде, а садить винт и резак на один шлейф, а так придется ибо иде порт на маме сейчас один, либо вообще нету, считаю дурным тоном..
слушать дребезжание плохо подогнанного тонкого железа, и резаться о незашлифованный металл и т.п.
именно в простом корпусе меньше всякого красивого блестящего говна, которое как раз и издает это дребезжание...
Открой крышкуи посмотри маркировку вк, памяти, винта..Либо через софт гляди
Если смотреть на цифры тестов то разница есть... Если смотреть с точки зрения домашнего пользователя, то нет... Лично мне абсолютно параллельно грузится локация 20 секунд или 18...
Присутствие резака на том же шлейфе также не оказывает на ситуацию никакого влияния заметного глазу, даже если они одновременно обмениваются информацией...
Так что пох абсолютно, т.к. мне все равно сольется СD на винт за минуту или за минуту и десять секунд... Это вообще НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ...
Если есть лишние деньги лучше конечно купить винт с более современным интерфейсом, но мы говорим об экономии, а это первое место системы где можно сэкономить не покупая новый винт и не потерять ничего в производительности системы...
кроме собственно интерфейса, разницы между винтами нет никакой... Аналогично про байки о дурном тоне цеплять винт и сидюк на один шлейф... Это видимо как использовать оператор GOTO при программировании... тоже "специалистами" считается "дурным тоном"... все люди это знают, но никто из этих людей не занимался ни программированием ни цеплянием резаков на разные шлейфы, но все уверены что это так, потому что так говорят "знающие люди"...
Здеся для чего быстрый винт? Ась? Быстрый винт нужен там, где ПОСТОЯННО выполняются дисковые операции, чтение, запись! И где здесь они? Если товарищ раз в неделю зальет на винт гиг музла и потратит на это десять лишних секунд, но сэкономит при этом 4500 р на новом винте, не будет ли это более оптимальным решением? Мне лично было бы пох, что винда стартует на СЕКУНДУ дольше, чем могла бы...
И чё делать когда я обнаружу там любовно приклеенный суперклеем разъем того же винчестера, который сломал криворукий сборщик, но постеснялся сказать мне об этом при покупке..? Или прочитаю в мануале (если его дадут вместе с собраной системой) что с моей козырной видюхой в комплекте оказывается идут три компакт диска с игрухами, плетка видеокабеля для подключения всяких TV, DVD и прочей муйни, а с мамкой идет добрый десяток всевозможных шлейфов для подключения всего и вся, но вышеуказанное добро мне отдать вместе с собранным компом опять же постеснялись, чтобы мне нести было удобней... И вот покупая второй винт, я иду в эту же конторку покупать кабель для подключения винта который уже был когда то мной оплачен при покупки мамки...... ЗАШИБИСЬ, ПРАВДА? Что делать если я дома увижу, что мамка прикреплена к корпусу не на десять винтов как полагается и которые кстати шли в комплекте с мамкой, а всего лишь на два (кстати в тему о дребезжании)???
Комп нужен для:
постить на форуме Very Happy и прочий инет ? 50%
фильмы, ТВ, музыка ? 25%
офис ворд, эсель, 1с ? 10%
Я бы собирал на платформе Интел на коре дуо, эта линейка у интела получилась лучше, чем у Амд..Плюс их новый чипсет х38..Линейка радеонов 2600, тоже не фонтан, бери луче жирафов из последней серии..Они лидируют..) Мать бери из этих лучше гигабайт, хотя можешь и асус взять.
игры в основном "тяжелые" ? 15%
Вы очевидно блестящие китайские корпуса смотрели, на качественных корпусах такого нету..) Я не замечал..)
Вообще практически ни одна последняя игра не пойдет без тормозов на этой конфигурации... без тормозов это только с минимальными настройками графики играть и никак иначе... Игры типа Crisys вообще не запустишь...
Вот это уже правильные мысли... На этом компе можно будет играть без тормозов в подавляющее большинство новых игр на максимальных настройках и в самые продвинутые - на средних или также на высоких с небольшими тормозами...
Либо дарил просто так, либо выбрасывал... Такой вот я странный...
Я, наверное, буду апгрейдиться в конце февраля - марте. Выбираю уже в 4-й раз AMD, ибо у интела ценник традиционно недемократичный.
)? Выбираю уже в 4-й раз AMD, ибо у интела ценник традиционно недемократичный.
