AF77
Есть задача:
В сетке на одном компе (WinXP professional) есть папка, куда кроме собсна пользователя этого компа можно (нужно, необходимо даже) дать доступ другому пользователю с другого компа (Win XP home).
Как это можно сделать?Я пробую че то ни чо не получается либо всем, либо никому.
Жек
нужно нажать правой кнопкой мыши на папке и выбрать "открыть общий доступ к папке"
Stacevich
Сетка какая ?
Возможно нет доступа к списку AD. Ограничено доменными политиками..
Хотя при наличии xp home...
Он ведь в домен не попадет.
С. Аццкий
В WinXP Pro создаешь учетную запись для WinXP Home, настраиваешь разрешения, расшариваешь ресурс. Все.
KoTTT
Stacevich писал(а):
Сетка какая ?
точна!
Аццкей Ездун
В панели управления в свойствах папки, надо убрать галку "использовать простой, общий доступ к файлам"... после этого в свойствах любого файла и папки (на NTFS) появится новая закладка "безопасность"... далее какой-либо вновь созданной учетной записи надо дать права доступа к этой папке "чтение, запись" не давая более достпуа ни к каким ресурсам... пароль и логин этой учетной записи сообщить приятелю, при попытке открыть этот ресурс приятелем он получит запрос логина и пароля, если правильно введет, получит доступ в соответствии с разрешениями...
Если лень постоянно будет товарищу вводить пароль, то можно создать в твоей машине пользователя с логином и паролем такими же как использует твой приятель и этому пользователя назначить разрешения на работу с папкой... при совпадении имени и пароля запрос не будет выдаваться... Либо просто дав к папке доступ всем желающим...
Alexandr-12rus
Не буду создавать новую тему но вот вопрос.
В общем подключен к нету по 2 провайдерам. 1 провойдер провел мегабитную сеть. ТОбишь все компы как в обычной сети. У 2 провайдера подключен через АДСЛ соединение. В 1 провайдере есть пользователь Х. ТАк вот вопрос, как сделать чтобы этот пользователь мог через меня выходить в интернет?
Dron_spb
Alexandr-12rus
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan1.shtml
Самый конец статьи.... где начинаются слова:
Итак. Мы получили работоспособную локальную сеть. Пора бы дать ей доступ в Интернет. Далее в этой статье будет рассказано, как организовать такой доступ................
Alexandr-12rus
Dron_spb
Спсибо Very Happy
