Favorit 112
Вообщем на работе один комп стал глючить после того как установили 2ой виндовс. Одна винда на диске С, другая на диске Д. Переустановили винду на диске С, а винда на диске Д так и осталась. Потом при следующей переустановки винды решили снести диск Д,потом снова создали(для того что бы винда оттуда стёрлась), винда стёрлась но после запуска компа система предлагает на выбор 2 виндовса, причём когда заходишь в стёртую винду которая была стёрта с диска Д комп пишет ошибку и перебрасывает на винду к-я стоит на диске С.
Вопрос: как сделать так что бы при запуске компа система автоматически входила в винду на диске С, а не спрашивала на какую винду заходить, ведь на диске Д её нет?
Alex-tula666
Диск полностью сносили удаляя разделы, загрузочную таблицу или просто форматнули, стерли с него данные?
voron76
Открой файл boot.ini из корня диска С: и замени имеющийся там текст вот этим:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Только предварительно сохрани резервную копию на всякий случай. Smile
Favorit 112
При переустановке виндовса удалили диск Д(это при переустановки где система запрашивает на какой диск ставить виндовс). Потом снова создали.
voron76, а можно поподробнее где этот файл находится?
GenarёkK
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
или так,свойства компьютера=>дополнительно=>загрузка и востановление=>правка
а далее смотришь какую строку удалить
должно быть две таких или типо того,но какую удалить нужно смотреть)))
Favorit 112
GenarёkK, спасибо, попробую.
voron76
Файл находится в корневом каталоге диска C:.
Вот цитата из WinFAQ.
boot.ini отвечает за порядок загрузки ОС установленных в системе, и позволяет задать некоторые параметры загрузки этих систем. Начинается этот файл разделом [boot loader] В этом разделе всего два параметра:
Timeout, определяет время в секундах, которое ждёт система прежде чем начать загружать ОС по умолчанию, в случае если в системе установлено несколько ОС.
Default, определяет систему которая грузится по умолчанию.
Второй раздел [operating system], в котором находится список возможных к загрузке ОС. Для каждой ОС указывается её местоположение с использованием имен ARC (Advanced RISC Computer):
scsi(*) или multi(*) - элемент scsi(*) используется в случае контроллера SCSI с отключенным BIOS. Элемент multi(*) используется для дисков всех остальных типов, включая IDE, EIDE, ESDI и SCSI с включенным BIOS. (*) - номер адаптера, с которого осуществляется загрузка. Адаптеры нумеруются с нуля, начиная с контроллера, расположенного ближе к слоту 0 на мат. плате.
disk(*) - если (1) = scsi(*), то равен логическому номеру устройства (LUN), установленному для диска. Если (1) = multi(*), то всегда равен нулю.
rdisk(*) - если (1) = multi(*), то равен номеру диска в цепочке, счет дисков начинается с 0. Если (1) = multi(*), то всегда равен нулю.
partition(*) - определяет дисковый раздел, содержащий файлы ОС. В отличие от всех остальных элементов имен ARC нумерация разделов начинается с 1, т.е. первый раздел обозначается partition(1), второй - partition(2) и т.д.
path - определяет каталог (или подкаталог) раздела, в котором находятся файлы ОС. По умолчанию в XP используется путь windows. Кроме этого, в кавычках прописывается текст, который будет виден в пункте выбора этой ОС в стартовом меню. После этого текста могут быть ключи которые влияют на загрузки ОС.
