gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
я бы второй раз её заюзал, нефига ей не будет имхо
а так или болты или плоскость...
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
чет я запуталсо,
SOF, ты ж вроде 8 кл собираешь?
Shes110 писал(а):чет я запуталсо, SOF, ты ж вроде 8 кл собираешь?
+1, Кир, при чём тут болты 2112?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
х123ас писал(а):Shes110 писал(а):чет я запуталсо, SOF, ты ж вроде 8 кл собираешь?
Мля, да задолбали вы со своим 8вэ...
Все равно я бы болты пильнул на миллиметр, при условии юзанья приоропрокладки.
Санёг
Kirill111 писал(а):Интересно а по второму разу заюзать прокладку нереально?
Тем более в первый раз ее недотянули...
яб тебе подпись старую квотировал, да ты поменял
Санёг
SOF прокладку от пидоры ты к голове прикладывал отверстия совпадают ? и откуда сопливит я непонял.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
alex83i писал(а):SOF прокладку от пидоры ты к голове прикладывал отверстия совпадают ? и откуда сопливит я непонял.
все совпадает...
сочиться из под переднего края
вроде масло
при попытке завестись
а так не заводиться..
сейчас пойду снимпть опять гбц
и вопрос....
теперь мне нужно поднимать СЖ хотябы до 9,5-10
чтобы этого добиться нужно сделать КС в гбц гдето 16-17
это реально на столько гбц фрезернуть или слишком много?
Санёг
перед сборкой поверхности обезжиривал ? ну хотябы тряпкой протёр плоскости ГБЦ и блок ?
Санёг
про повторное использование прокладок я собрал мотор както, и нужно было поршневую вынуть, что я и сделал на следующий день прокладку пользовал при этом старую и даже не думал её менять
SOF
июньский жук
alex83i писал(а):перед сборкой поверхности обезжиривал ? ну хотябы тряпкой протёр плоскости ГБЦ и блок ?
естественно
еще как все оттер,отскреб
любой автосервис позавидует
вскрыл я головушку... запах бенза ударил в нос
свечи залиты.. в поршнях масло...
кароч завтра, послезавтра отвезу гбц фрезеровать
и сток прокладку поставлю, надеюсь все будет ОК
По поводу фрезеровки - я фрезеровал свою нынешнюю ГБЦ на 1.25мм, получилось как раз 15-16 кубов.Это на предварительно обработанных шарошкой КС! Я и не собирался так сильно фрезеровать,потом пришлось конкретно выгребать мясо из КС. Так что всё фрезеруется.
Shes110
х123ас писал(а):Так что всё фрезеруется.
ога.
SOF, не забудь болты подрезать!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Shes110 писал(а):х123ас писал(а):Так что всё фрезеруется.
ога.
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
SOF писал(а):вскрыл я головушку... запах бенза ударил в нос
Да однозначно голову не дотянул.
старые болты и так растянуты + еще прокладка тоньше.
Болты однозначно подрезать надо было.
Все равно как то странно все это. Этож какая дыра должна быть, что от нескольких попыток, залило маслом камеру сгорания да еще и наружу вытекло, и это без давления.
SOF
июньский жук
Vladrive писал(а):Да однозначно голову не дотянул.
да дотянул.. болты в норме, не растянутые все промеряно
а масло возможно чуть попало когда я гбц снимал.. хотя странно..
по тому как во всех поршнях и во впуске - по мелкой лужице масла
болты подрезать на пару мм наверное нужно?, не более
если даже гбц - 1 мм фрезернуть
gRemL1N
оставь новые технологии в своей машине- приоропрокладухе дА!
SOF
июньский жук
gRemL1N писал(а):оставь новые технологии в своей машине- приоропрокладухе дА!
да ну нах
я посмотрел
она обжалась нехило
все эти гибы прижались
в помойку ее
кому нужна отдам за так
тока самовывоз, ибо я не на коне
zIBiT
Авто: vRS
SOF писал(а):да дотянул.. болты в норме, не растянутые все промеряно supercool
Сопромат учи!
Ты када крутить начал, там они и потянулись, ибо потеряли в упругости уже.
Када лежат на столе - ессна одного размера
Новые надо
SOF
июньский жук
да я то его учу
но нахрена тогда писать в мурзилке
промерьте болты, если больше 135 мм - в помойку
но мне вообще это не понятно, не могут они растянуться на столько, либо лопнут, либо ничего не будет, по крайней мере на глаз ничего не увидишь
ъ
у меня они вроде не шибко древние.. ну так.. пару раз тянули ГБЦ
можт тогда действительно новые взять, и не подрезать ничего?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Бери новые и стачивай 1 мм
Новые болты вообще рулетка, ведь не раз писали про говёное качество покупных болтов, что они при первой же затяжке растягиваются... ИМХО не может болт на столько сильно растягиваться,а потом стягиваться, при снятии нагрузки. Кстати я после фрезеровки болты не укорачивал,почему то об этом и не подумал даже. А вот направляющие прокладки подточил,ибо упёрлись бы они в ГБЦ. Кстати, SOF,это тоже могло быть причиной течи масла.
SOF
июньский жук
х123ас писал(а):Кстати, SOF,это тоже могло быть причиной течи масла.
опа....
вот это+1
мда... вот я ступил
то то она у меня побалтывалась незакрученная.. я еще подумал.. странно
видимо как раз на направляющих, но их не расплющило, вчера вытащил - как новые
, хотя как их расплющит..
ну ок.
подточу малец старые болты, и направляющие тоже малек.
ну дал маху... сам все подосрал
у меня ведь и так гбц на 0.4 сточена.. а еще это прокладка тонкая..
еххх
zIBiT
Авто: vRS
Ааааалень!
Давай делай как надо и ф точку
Vladrive
SOF писал(а):х123ас писал(а):Кстати, SOF,это тоже могло быть причиной течи масла.
опа....
вот это+1
мда... вот я ступил
ну ок.
еххх
А у приоры голова такая же как 12я? Там под направляющие есть паз?
А вот болты я бы все же новые взял!
Shes110
Vladrive писал(а):А вот болты я бы все же новые взял!
ниразу нинада новые болты! если на родных резьба хорошая, то тока их! куйивознаед чо за гавно в магазине купишь, обломится в блоке заипешься высверливать.
