SOF, равное перекрытие это значит клапана открыты на равную величину, т.е. шайбы стоят на одной высоте, я пластинкой проверял плоскость между ними
Serduk
Авто: Ford Focus 3
SOF писал(а):непонимаю как так
без подстройки...
Ты точно волговские форсы поставил? А то может тупо новые купил?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Serduk писал(а):Ты точно волговские форсы поставил? А то может тупо новые купил?
точно))
107 е
стоковые у меня
какието 50*... какието
непомню
вот кстати хх
http://video.mail.ru/mail/s0fzn/6/71.html
намного лучше чем с прошлыми форсами, да и лучше старой конфигурации
Последний раз редактировалось: SOF (08 Января 2009 11:23), всего редактировалось 3 раз(а)
SOF
июньский жук
х123ас писал(а):SOF, равное перекрытие это значит клапана открыты на равную величину, т.е. шайбы стоят на одной высоте, я пластинкой проверял плоскость между ними
ну вот
я про это и говорю
что просто нужно поставить в ВМТ в 4 м котле толкатели на один уровень
SOF
июньский жук
epatazh
Авто: Управляю мечтой
SOF
июньский жук
уууааайй бляяя
поставил в ВМТ ща все
неполучаеться вровень поставить толкатели
впуск открыт больше
и даже в положении - 1.5 зуба, это максимум на разрезном шкиве,
всеравно не вровень
я забил кароче
поставил как мне больше нравиться по жопометру
Serduk
Авто: Ford Focus 3
С…123ас писал(а):SOF, равное перекрытие это значит клапана открыты на равную величину, т.е. шайбы стоят на одной высоте, я пластинкой проверял плоскость между ними
Гонишь. Не шайбы должны стоять на одной высоте, а толкатели
Ты же шайбами регулируешь зазор, поэтому их толщина разная
Поэтому вынимай нах шайбы и меряй до толкателей, хтя если толщина шайб примерно одинакова то можно и не трогать.
SOF писал(а):поставил как мне больше нравиться по жопометру
Давно пора. Я тоже жопой регулировал
Boriskin
Авто: Лексус
Serduk
а ты высоту по шайбам на глаз определяешь? т.е. увидишь разницу между 0,05мм?
Serduk, это ты гониш. Шайбы для того и есть, чтоб компенсировать зазор между РВ и толкателем, т.е. по сути это продолжение клапана, и если нужно чтоб клапан был открыт на определённую величину по факту, то нужно мерить по шайбам. А так может стоять на впускном клапане шайба 3.00 а на выпускном 4.50, ты поставиш равное по толкателям, а отрегулировав зазор получиш на выпускном клапане открытие больше на 1.5мм. Все величины взяты на пример, но сути это не меняет.
SOF
июньский жук
х123ас писал(а):Serduk, это ты гониш. Шайбы для того и есть, чтоб компенсировать зазор между РВ и толкателем, т.е. по сути это продолжение клапана, и если нужно чтоб клапан был открыт на определённую величину по факту, то нужно мерить по шайбам. А так может стоять на впускном клапане шайба 3.00 а на выпускном 4.50, ты поставиш равное по толкателям, а отрегулировав зазор получиш на выпускном клапане открытие больше на 1.5мм. Все величины взяты на пример, но сути это не меняет.
Санёг
перед установкой на глаз ещё базу проверяйте, а то ставил тут одному ММ валик, дык ставлю по впуску на глаз получается явно неровно, ставлю по выпуску такаяже история, проверяю базу она у впускных и выпускных кулачков разная
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Завидуйте падонги:
SOF
июньский жук
Kirill111
зачет, эт вы их в камине чтоле?
прикольно
млин.. чет вчера завел тачку... смотрю под капот, а там на одной свечке с колпачка ВВ провода до металла свечи северное сияние
, первый раз такое увидел.. и двиг троил шопипец
заменил свечку - все путем
так, какого хрена это было, свеча чтоли кончилась?
после ее замены - все ОК
едет также
epatazh
если валед, забей
SOF
июньский жук
походу найден виновник подтеков масла
нифига это не прокладка картера..
вот чего сейчас увидел при внимательном осмотре
заглушечка в маслице, и по запаху, которого в общем то нету, это моторное масло
а похоже вот сюда оно просто по наклонной и сливаеться
висят капельки маслица со стороны коробаса на отбортовке картера
( задний край поддона - сухой)
похоже дэф заднего сальника КВ
я подозревал об этом...
передний поставил элринг... а задний запорол при установке
пришлось бежать за советским
вот результат сцуко
по идее если это былабы прокладка картера, то оно никак уж не смогло попасть на маховик
epatazh
Цитата:похоже дэф заднего сальника КВ
я тоже думал у меня сальник задний задефился, а оказалось три сальника коробки текут
Тока масло из коробки не убавляется.
Или уже убавилось и перестало. я хз короче.
на защита снижу снизу в масле и коробка вся в масле.
А еще текут немного почти все шланги ОЖ
Ждем лета и все чиним
SOF
июньский жук
epatazh
ну я по запаху определил что вроде это моторка
потому как вытаскивал вчера щуп из коробки, масло в норме, и по запаху оно - ахтунг
а это не пахнет нифига
ну кароч тоже все это дело я откладываю.. так как течет не смертельно, как буду масло менять все подлатаю
KyZZMI4
SOF писал(а):похоже дэф заднего сальника КВ
А у Зибита передний задэфился сначала?
Санёг
KyZZMI4 писал(а):SOF писал(а):похоже дэф заднего сальника КВ
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
SOF
ты аккуратней смари с этими сальниками))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я куею в Москве погодка, нах:
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Kirill111
дэф мотанcпорт
#МиХа# писал(а):это лед чтоль?
Ага
