Jimchik
Доброго времени суток!
Решил сменить прошивку.
При попытке перепрошиться (непосредственно с буком из салона) -связи с контроллером обнаружено не было. После чего все вернул на место. Итог-машина не видит контроллер Shocked
Снял этот ЧЯ. Дома все видится и прошивается. Проблем нет! Однако попытки подружить контроллер с машиной-безуспешны Sad
Собственно-вопрос-в чем причина?
Накрылся контроллер?
Если нет, то каковы дальнейшие действия по реанимации?
ВАЗ 21124 Я7.2
Прошу поделиться опытом.
Servikt
Вряд ли это тот случай, но все же - глянь тут.
И ты какую прошивку туда залил? Размер прошивки какой? Точно 64 КБ? А то многие на эти грабли наступали, и я в том числе.. :-D
Jimchik
Да, точно 64. Пробовал и откатиться. Бесполезно.
К сожалению, ссылка не открывается. Просит регистрации.
Что там за ситуация?
Servikt
Там случай с пропаданием питания:
Сейчас реанимировал я 72. Отказывался выходить на связь после пропадания напряжения питания в процессе программирования. Система такая же как и в Я 5.1. Вскрываем блок, замыкаем 3 ногу 29f на массу, подаем питание, читаем блок и убираем перемычку.
Jimchik
Все, вылечил!
Судя по всему сначала у меня так и получилось- контроллер стационарно (в машине) отказывался выходить на связь. Возможно причиной тому было пропадание напряжения (был такой момент). Но дома, как ни странно-вышел на связь.
Далее, оказалось, что залил прошивку 43 кб.
Вобщем-не ту версию выбрал...
Спасибо, что обратили внимание! Сейчас все реанимировано!
Спасибо за участие!
Servikt
Smile Smile Я себя все время вспоминаю.. было дело..
Тока тут не в версии дело. Ну да ладно, вылечил - и то хорошо.
Jimchik
Ну да ладно Smile С миру по нитке... Very Happy Я уж понял, что не в версии... читаю дальше мат часть :-D
mikh
А в чем дело?
Объясните плиз, нефига толком не могу найти, руководства типа..
У меня стоит сейчас на я7.2 заводская 3я серийная, я пока нечего
не трогал. Незная даже какой ее размер.
Дайти почитать мат часть, если влом писать...?
Rover_61reg
Зайди не октю, зарегистрируйся.
Прочитай раздел для начинающих, страницы в мемориз сохраняй.
Вопросы не спеши задавать - они у всех одинаковые, тока с вариациями. (я спросил, а потом на 8 или 9 ветке нашёл разжёванное с картинками). Читай форум и глубоко вдыхай. Скорость ответа там чуть пониже, т.к. гуру чиптюнинга влом по 100 раз отвечать на одинаковые вопросы. Кстати в той же ветке много софта, по которому тут же датут консультации.
Удачи. :cool:
Servikt
Вот это дельный совет. Там чтива... апчитаться просто можно.
mikh, ходи сюды. И заполни профиль, тут так принято.
