ххКонстантинхх
Авто: ВАЗ 21140
Вопрос не новый. Но таких же симптомов ни где не нашел.
Короче проблема с ХХ. ВАЗ 21140 без катализатора и соответственно абсорбера, пробег 55 000 км. После включения и выключения вентилятора системы охлаждения и даже кратковременного нажатия на газ обороты ХХ понижаются только до 1300-1400. При следующем включении вентилятора обороты падают до 800-900, и если не нажимать газ так и остаются.
При движении после вкл/выкл вентилятора если отпустить газ обычного торможения двигателем не происходит (замедление есть, но обороты падают медленнее). Если вентилятор не включался все работает штатно.
ДПДЗ и РХХ уже поменял, ничего не изменилось
Может кто сталкивался с такой проблеммой прошу отписать.
Заранее благодарен.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Массы тянуть..баян..с бородой
ххКонстантинхх
Авто: ВАЗ 21140
Если мона поконкретней.
Не все такие умные
в бороде рядом с контроллером массы датчиков и прочая.насколько помню карлосон управляется по массе,евойное реле тамже,вот трабла и вылазит.
ххКонстантинхх
Авто: ВАЗ 21140
Сори. А можно уточнить что такое карлосон и евойное реле.
Да вот еще, седня спидометр заглючил- то показывает то нет
Полезу к контроллеру гляну массы, мож поможет.
Пасиб за участие к моей проблеме.
ххКонстантинхх
Авто: ВАЗ 21140
Снял обшивку со стороны пасажира. Крепления проводов к кузову(массы) не нашел
. Коса идет под копот и часть проводов к релюшкам и предам рядом с контроллером. Может я слепой. Подскажите плиз, где искать. Спасибо.
Radick16
ххКонстантинхх
разговор за вентилятор ведь идет...
находишь массы (на кузов 13 гайка ослабляешь зачищаешь тянешь....потом на движке со стороны термостата 10 ки две)...не помогает...ваще не о чем не думаешь и кидаешь массу свою толстым проводом на вентилятор(если реле вентиляторное +кидает...),бывает наоборот как на 10 ках..воопщем делов на 10 мин....
массовые провода коричневые...если масса в салоне ,то под шумовкой под контроллером ковырять...
ххКонстантинхх
Авто: ВАЗ 21140
Уже догадался что за вентилятор разговор идет
Массы под капотом почистил(на движке там где на карбах трамблер стоял и от АКБ к кузову). Пока все заработало но у нас похоладало и вентилятор не включается, потеплеет отпишусь. А вот спидометр опять отключался
, покрайней мере 1 раз, уже после проверки масс.
