СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
Например.
На компьютере установлены две ос ВинХР. На диске С и Д.
Чем можно запоролить доступ к диску Д, что бы загрузить ос на диске д можно было только при вводе пароля, наличии, например, флэшки или диска в дисководе? При загрузке ос с С доступ к диску д, тоже, отсутствовал.
21106
Авто: пешеход
Такой вариант не подойдет?
Создать еще одну учетную запись(в винде которая с С грузится) и обрезать ее права, а на существующие поставить пароли.
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Запретить загрузку винды можно элементарно: создаёшь учётную запись, ставишь на неё пароль и отключаешь все стандартные (Администратор и Гость). Плюс - переключаешь режим входа со значков на окно ввода логина-пароля. Для надёжности можно ещё ограничить количество попыток входа. Тогда левый человек при попытке загрузить винду не сможет пройти дальше ввода логина.
Про закрытие доступа к диску D: из другой винды, к сожалению, не подскажу.
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Если нужно просто скрыть какие-то данные от чужих глаз, ИМХО, лучше использовать шифрование, например PGP до 6-й версии включительно.
СергейКА
то 21106, voron76:
Нет. Потому как загрузочная дискета и ВК дадут доступ ко всем дискам.
то С. Аццкий:
Нужно скрыть весь диск Д с виндой и уст программами.
Пока нашёл два варианта:
TrueCrypt 5.1a и dcrypt-0.2.6.
Кто-то пользовался этими программами?
voron76
СергейКА писал(а):то 21106, voron76:
Дадут. Но я и отвечал только на первую часть вопроса: "что бы загрузить ос на диске д можно было только при вводе пароля".
Как полумера, в принципе, может подойти шифрование критичных папок средствами винды с диска D:. Видеть эти файлы из других систем это не помешает, но ничего сделать с этими файлами будет нельзя. Доступны они будут только при загруженной с диска D: винде, а как запретить загрузку посторонним, я уже писал.
