bocs
Можно регулировать, но не нужно. При заведёном движке не знаю какая разница будет. Если всё в порядке, то колесо будет прокручиваться на нейтралке на масле коробки.
406super
Авто: 2114 1.5i 2004
bocs писал(а):Если всё в порядке, то колесо будет прокручиваться на нейтралке на масле коробки.
то есть ты имеешь в виду по любому с заведенным движком колесо будет легче крутится ?????
bocs
Да без разницы заведённый он или нет, оно должно крутиться с небольшим усилием. Сделать ссылку на привод и коробку передач.
Мой тебе совет. сними колодки, при снятии колодок узнаешь как дела обстоят с самими цилиндрами, потом закрути супотр на место и проверь как двигаеться на напрявляющих скоба с цилиндром, и тодга будет уже понятно как дела у тебя обстоят с направляющими и цилиндрами, и потом уже дальше делать выводы. Ну не встречал ещё чтобы вакуум сам по себе взял и придавил цилиндры, тем более после замены колодок.
406super
про направляющие в принципе понял спасибо что разъяснил.
а как проверить правильную работу цилиндра??????
bocs
А вот с этим труднее, я лично при нормальной работе цилиндра могу пальцами задавить его. Но мне это легче так как стаж более 15 лет уже. а тебе даже не знаю как это объяснить.
406super
не когда я колодки менял я поршень отверткой (рычагом) заталкивал в цилиндр с усилием
bocs
НУ это понятно, можно и отверткой, только исиле должно быть не так сильные как плавные , ведь из цилиндра через трубочку надо выгнать в бачёк через цилиндр.
406super
Понятно. все понял будем пробывать делать. Большое спасибо
завтра попробую отчет с фото
bocs
