Ник0лай
max_dh писал(а):Хепу с завода??? Я с новья туда не лазил
не с завода конечно
с завода было незнамо что...с наклейкой Феликс.
потом был маннол концентрат...но чета в декабре ЗР его сильно опустил в своих тестах.
Ну а тут как раз случай подвернулся его заменить в связи с обрывом ГРМ и решением заменить помпу, да и 3 года уже почти на этом антифриз катался. Вобщем, сейчас Hepu.
Akin, пожалуй, самый нерискованный вариант - это брать много дистилированной воды, сливать свою старую жижу, заливать эту воду и как минимум прогреть двиг до включения вентилятора. Потом слить. Если долго катался на жиже, то можно второй разок промыть таким же макаром. Тока на горячем движке сразу не сливай. Рискуешь обжечься и двиг оставить разгоряченным и без ОЖ. Подожди пока остынет градусов до 50ти.
Ник0лай
kyr писал(а):Вчера как раз менял антифриз. Слил старый - мутную коричневую жидкость. Промывал систему водой. В первую промывку добавил спец. средство HiGear. Далее заливал чистую воду прогревал до температуры 90град. сливал и так 5 или 6 раз пока не стала сливаться чистая вода. После всего залез из ямы и слил воду из печки, оттуда еще 1-1,5л вылилось. Залил новый антифриз.
ну это уже полная программа
Akin
Авто: ваз 2115i
А где с печки сливать? Я только с блока болт знаю и на радиаторе...
max_dh
Авто: 21154 Продана!
Akin писал(а):kyr писал(а):Вчера как раз менял антифриз. Слил старый - мутную коричневую жидкость. Промывал систему водой. В первую промывку добавил спец. средство HiGear. Далее заливал чистую воду прогревал до температуры 90град. сливал и так 5 или 6 раз пока не стала сливаться чистая вода. После всего залез из ямы и слил воду из печки, оттуда еще 1-1,5л вылилось. Залил новый антифриз.
Да, да по поволу печки тоже интересно
tedkuban
Авто: ВАЗ 21130 кварц (2005)
Я думаю - снимается нижний патрубок, идущий на печку, открывается краник печки на полную.
GAMMI
Авто: 2115
Да я так же делал, нижний патрубок где перегородка, но нато быть осторожнее т.к. первый раз когда сливал чуть кипятком необлился
потом приноровился, сливается 1-1,5 литра ещё где-то. Заливал cool premium и пока разницы неуспел увидеть(приехали в попу машина пока на стоянке стоит), но что меня добивало со старым тосолом что постоянно работает карлосон, и с новым антифиризом то же самое если стоять когда машина раотает на холостых то карлосон работает непрерывно, хотя машина неперегревается но постоянно работающий карлосон добивает
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
GAMMI
радиатор снаружи чистый? У меня также было, радиатор весь в говне всяком был, заехал на мойку, там его минут 5 керхером отмывали, счас все шоколадно
GAMMI
Авто: 2115
Да я бы сказал чистый, единственно т.к. машину брал не новую, может кто с бк покопался и поставил выключение на более низкий порог, хотя бк в машине нет, по трассе температура держится ровнёхонько, да и прошлым летом со старым тосолом в любую жару никогда машина неперегревалась, ща правда печка неочень греет, но это я неуспел воздух из ситемы выгнать, может пока ещё в этом затык
kyr
Авто: ВАЗ 2115
Akin,
max_dh Патрубки на печку заходят снизу, под рулевой рейкой. Удобнее снимать на подъемнике или из ямы. Я снял сначала нижний - оттуда полилось. Думал все! он же нижний. Все-таки решил еще и верхний открутить, так, для надежности, так и оттуда тоже много вытекло. Так что лучше неполениться и оба скрутить делов на 10 мин. Зато точно в системе не будет остатки от промывки.
kyr
Авто: ВАЗ 2115
Собираюсь вот радиатор вымыть когда движок мыть буду. Хорошо своя миниавтомойка есть. И к лету буду готов!
GAMMI Как радиатор мыли, откуда воду лили? Со стороны двигателя или спереди? Закрывали генератор и МЗ? Просто водой? или с хим. средствами?
GAMMI
Авто: 2115
Я радиатор немыл т.к. он у меня и так чистый, а когда тосол сливал мз откручивал, думаю если радиатор мыть то лучше всё-таки накрыть и гену и мз
Ник0лай
а воздух как выгоняется из системы?
Ник0лай
чтобы с блока слить, надо ступудово МЗ открутить...
а когда сливал из радиатора - открутил пробку почти на максимум, но так, чтобы она немного еще сидела в отверстии. В итоге - жидкость текла довольно шустро, но на гену ничего не попадало.
dimm33
Ник0лай писал(а):а воздух как выгоняется из системы?
ни как он сам выйдет
а если ты про пресловутые, ни кем не видымые воздушные пробки о которых все говорят только - то их -НЕТ!
но для успокоения своей души и совести можешь открутить патрубок от подогрева дросселя)
Ник0лай
я тут спустя неделю (и 1000 км) после смены антифриза погонял малость..и заметил, что уровень опустился на 0,5 см.
вырианта два - либо выдавило от далвения и оборотов, либо где-то был воздух, который от тех же обротов вышел.
shuryk
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
dimm33 писал(а):но для успокоения своей души и совести можешь открутить патрубок от подогрева дросселя)
а что изменится при езде? лучше станет или хуже?
dimm33
backhand-boy
я говорю когда ож заливать будешь по новой, патрубок этот скинуть как из него польется так сразу на место и считай что от "пробки" ты избавился))
Ник0лай
shuryk писал(а):а чем тосол не нравится
читай всю тему...
backhand-boy
dimm33 писал(а):я говорю когда ож заливать будешь по новой, патрубок этот скинуть как из него польется так сразу на место и считай что от "пробки" ты избавился))
аа ну это я знаю я просто не правильня тя понял я думал ты про эту штучку саму которая к карбу прикручивается думал ты ее советуешь открутить я и видел что у не которых она болтается а у меня на карбе вот и спросил на что она влияет и что изменится
Kaulin
Ник0лай писал(а):shuryk писал(а):а чем тосол не нравится
читай всю тему...
на самом деле отложения появляются на всех тосолах антифризах без разницы.
у меня все время был залит higear антифриз экстра
стал часто включаться вентилятор, я и полез проверять термостат.
снял нижний патрубок, а там такое г.... , на дне бачка тоже осадок.
последний раз менял 1.5 года назад.
Ник0лай
Kaulin писал(а):higear антифриз экстра
я конечно не спец, но эта фирма мне оч сильно не нравится. с тех пор, как залил в бак карбовой семерки очиститель карбюратора и в карбе появилась трещина в мембране, которая непосредственно контактирует с бензином.
так что и антифриз этот мог быть не экстра вовсе.
у меня при замене термостата полуторагодовалый маннол не оставил там никаких отложений.
dimm33
Kaulin писал(а): меня все время был залит higear антифриз экстра
ни нада всех под одну гребенку чесать ,а у меня пять лет с периодической добавкой сменой не полной и не хрена нет
