Sodistus
Авто: 21144
Есть тосол феликс 40.
Есть ваз 21144 2007 года.
Есть карлсон, который постоянно работает (на 140 km/h остывает правда двиган). Раскручиваю обычно до 2,5к.
Вопрос: на улице -2, почему двиган всё же греется? что сделать с этим можно? Термос рабочий, в радиатор всё уходит нормально.
ZaSKaR
Если работает постоянно,значит обрыв цепи датчика температуры ОЖ или он не исправен!?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Sodistus писал(а):Sodistus
Если ещё и температура высокая, то
нет термостата, вернее не работает, вернее не открывается.
Фигасе -охлаждать машину трением об воздух на 140 км.
Если темп. норма, то реле вентилятора залипло (спеклись контакты).
зы:
Sodistus писал(а):аскручиваю обычно до 2,5к.
При таких оборотах, даже на пятой 120 не поедешь. Меньше эмоций - больше инфы для размышлений.
Karzhimant писал(а):Если работает постоянно,значит обрыв цепи датчика температуры ОЖ или он не исправен!?
Вот про это, я как то и не подумал. А СЕ разве не загорится?
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
CE не заработает. Была такая гадость. Тупо отошел контакт от блока предохранителей на третий жгут в салоне. Вытянул, вставил и все прошло. А до этого ездил на 5 разных СТО, менял датчик ОЖ, и слушал приговоры: менять проводку, менять ЧЯ, менять контроллер.
Проверьте все коннекторы из салона в ЧЯ, вытянуть и воткнуть - и все пройдет 100%.
Sodistus
Авто: 21144
Похоже я неправильно выразился ... Карлсон работает из.за перегрева двигателя. Стабильно 103+ в любую поводу. Термос открывается нормально. На 120+ обычно остывает
обеднённая смесь приводит к перегреву,меряй СО,пока и клапана прогарать неначали.радиатор чистый,пробок нет,термос проверен,ДТОЖ неврёт?
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
А за чем мерить СО? У него же ВАЗ-2114. На инжекторе смысла мерить нет...
Константин2114 ищё какой смысл.на первых инжекторах резистор подстроечный стоял,можнобыло вручную в реальном времени крутить
http://www.auto.etlt.ru/s9-39.php№7. на современных на любой диагностике инжекторной вправят
Sodistus
Авто: 21144
Месяц после ТО. Ничё такого не нашли.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):на первых инжекторах резистор
Sodistus писал(а):Есть ваз 21144 2007 года.
На машинке евро 3, какой там резистор...
Sodistus писал(а):Термос открывается нормально.
Т.е. при 90 по приборке, нижний патрубок горячий?
Или мозги с ума сошли или где-то пробка, помпа заклинила...
А вообще интересный случай. Машина на гарантии, перегрев на лицо(возможно уже и голову повело, не дай бог канечно), а сервисмены - разводят руками. дело может дойти до замены движка.
Может обратишся в раздел по гарантийным случаям?
