Antee3z
Вчера наконец-то залез посмотрел мозги. Ниодного слова я там не обнаружил, но по номеру 2111-1411020-81 пробил что это АВТЭЛовский Январь 7.2. Правильно? Прошивка там судя по наклейке на блоке А203EL36, как она? Есть ряд замечаний к работе двигателя:
1. Очень медленно падают обороты! БЕСИТ Angry
2. Иногда при переключении бывает такой глюк. Отпускаю газ, выжимаю сцепление и в момент выключения сцепления обороты кратковременно подпрыгивают как будто я газ не отпустил.
3. Иногда двигатель неодекватно ведет себя после запуска. Запускаю двиг, обороты на уровне ~1500, но при дальнейшей работе, вместо того чтобы опустится до ХХ, обороты выростают до 2000! Shocked Если газануть, двиг раскручивается потом обороты падают до ХХ и тут же сами по себе возвращаются на 2000! Заглушил-завел все Ок...
Сигналка с запуском. Один раз завел с брелка, через 5 минут к машине подхожу, а она там дуркует - сама по себе газует (1000-2000-1000-2000-1000-...)
4. Езжу конечно активно, но разход в районе 9-10л/100км имхо многовато...
Посоветуйте прошиву, требования:
1. Отключить всю хрень, отвечающую за сохранность нашей и без того засранной экологии, пожирающую мой бензин и душащую двиг. Проблемы с прохождением ТО не беспокоят...
2. Машина должна летать как самолет, а жрать как мопед! :-D Шутка! Чем веселее будет ехать машина, тем лучше, НО раход не больше 10л, вменяемый ХХ и плавность для езды каждый день по городу... В общем, как всегда - все и сразу! Smile
Где прошится в Казани? У меня есть человечек, но хочется и ваше мнение узнать...
Antee3z
Я понимаю что букафф много и поиск рулит, но хочу понять действительно ли причина описанных мной траблов в прошивке? И вот еще вопрос, как я понял в названии прошивки много инфы, например прошивки Аххххххх для АВТЭЛа, а Iххххххх для Итэлмы, в связи с этим вопрос можно ли в мой АВТЭЛ залить Ixxxxxxx? И что значат остальные символы в названии прошивы?
SAuto
Можно.
Про свою прошивку и косяки в ней почитай тут
Antee3z
SAuto, спасибо почитал. Мои проблемы связаны с прошивкой или дело может быть в чем то другом? Какая прошивка подходит под мои требования?
Ходок
1 прошивка
2 имхо не глюк, но вытекает из пункта 1
3 имхо не прошивка, а какой то баг. Прежде чем прошиваться надо лечить.
4 если активно, то нормальный. Чудес не бывает, на воздухе движок все равно не будет работать. После перепрошивке захочется ездить еще активней и расход вырастет, только на нормальной прошивке не настолько уж кардинально. Короче нужен компромис, что важней динамика или расход.
Я бы на твоем месте в личку к Паулюсу постучался.
Antee3z
Ходок, спасибо!
Паулюс
Antee3z
Машину -смотреть и пристально.
Шатания обормотов -не прошивка.
Прошивку -ну НЛ52 наверное :-D :-D :-D
Antee3z
А что может быть, где искать? Датчики? Confused
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит! Smile Это шутка! По отзывам я уже понял что это самый достойный вариант! :cool: Где взять? Кто в Казани занимается твоими прошивками?
Лазил по нету, лежит всего немеряно (DX36, DZ36, EX38 и т.д.), бери - не хочу! Это все бутор?
Rover_61reg
Antee3z писал(а):
Antee3z
Езжу на EL36 и ни одного бага описанного в топике нет.
Про подёргивания (1-2, 2-3) и КЗ в цепи РХХ - прочитал здесь на форуме (т.е. раньше на них не обращал внимания). Через 2 месяца заканчивается гарантия, морально готовлюсь к прошивке. 8-)
NEXUS_1090
Прошивка HL52 достойна высокой оценки! У меня была ЕЛ35, залил временно ЕЛ36 пропали глюки, но не совсем! Катался на этой прошивке неделю. Далее - ULT HL52 , теперь машина работает как надо. По утрам заводишь, звук очень приятный, нет раздражительных жужжаний. Расход топлива в городе около 7.5-8.5 , на трассе 5.5-5.9 л/100 км. СПАСИБО ПАУЛЮСУ! Теперь только одна проблема-никак не накатаюсь! :-D :-D :-D
Antee3z
Чем ULT HL52 отличается от HL52?
NEXUS_1090
ULT HL52 более экономичная прошивка.
Antee3z
Ничего просто так не бывает! Значит едит хуже...
NEXUS_1090
А я разве говорил про отсутствия разницы в динамике?
Едет, по крайней мере, лучше чем ЕЛ36!
Паулюс
Хуже стоковой? Баааальшая ошибка Very Happy .
Вовсе не значит. Абсолютно.
Чудеса да?
На самом деле на полтораху экономка -реально новинка.
Причём валит номано.
Antee3z
Паулюс писал(а):
Хуже стоковой?
Не в коем случае! Я имел ввиду разничу между ULTHL52 и просто HL52, вот. Я так понял, что если проблема прохождения ТО меня не беспокоит, то ДК идет лесом?
Artecom
Antee3z писал(а):
то ДК идет лесом?
Зачем, чем он тебе навредил?
Antee3z
Мне не нужны приблуды, которые занимают лишнее место и не приносят мне никакой пользы! По этому адсорбер, катализатор и ДК ф топку! :cool:
Ходок
Antee3z
Ну как ни какой, они тебе как раз бизин и экономят Very Happy
До кучи уж и ДФ ф топку отправляй 8-)
ЗЫ Тыб сначала Пашину прошивку со всей этой приблудой попробовал, а потом решал, нужно тебе лишние деньги на ветер бросать.
Antee3z
Очень интересно, расскажи поподробнее! :-D
А причем тут ДФ? Ты вообще знаешь как эти датчики работают и на что влияют?
То есть ты считаешь что прошиться с ДК а потом второй раз уже без него (после того как он сдохнет) дешевле, чем сразу прошиться без него? :-D
Паулюс
Antee3z
Кароче определяйся что ты там выкидываешь -если есть фетиш что то выкинуть.
Мне в принципе всё равно какую конфигурацию слепить.
Ну если канеж моя прошива будет использована.
Ходок
Ну примерно, ДК по обратной связи подстраивает соотношение горючка-воздух (лишнего топлива не льется, значит экономит), вроде как на мощностных режимах влияние если и оказывает, то минимально, а по тому, что тебе и адсорбер (он вроде как возвращает пары топлива в работу, опять же экономия) не угодил, то можно предположить что и ДФ не нужен, пусть будет попарный впрыск, глядишь и в какой нибудь цилиндр паров горючки побольше попадет. Вроде логично рассуждал. :-D
Да тут честно говоря дал маху, я у Павла прошивки купил, а заливка у меня халявная.
Antee3z
Разъясни нам убогим... Smile Если я все правильно понимаю то ДК может только обеднять смесь, когда уровень СО переваливает за норму, так... при этом если он начинает работать некорректно то появляются серьезные проблемы с холодным пуском... адсорбер пытается кормить мой двиг тем что он только что и так схавал, вместо того чтобы жрать свежий воздух и бензу... катализатор это вообще лишнее препятствие, лишний раз затрудняющее отвод выхлопных газов... а вот ДФ вещь беспорно полезная и позволяет играть со временем работы форсунок... Что не так?
Каким образом я могу использовать твою прошиву? В Казани есть твой "официальный представитель"? Или ты мне прошиву отправишь, а кто ее зальет пох? Ну и самый главный вопрос в нашей жизни: а сколько это будет стоить? Smile
Паулюс
Antee3z
Лямбда регулирование -штука более сложная чем ты себе представляешь...как впрочем и функциональность я7.2. Например ДК никаким боком к пуску не относится. Думаю на этом можно остановится.
Прочие вещи спрашивают в личке 8-)
