iceman82
Авто: ваз2115 16v.
вобщем такая ситуация.имеится 15 ка с 11 движком.
но сейчас подвернулся движок в сборе со всем навесным 1.5 16V
и вот возникает пару вопросов,я хочу поставить тот двиг целиком и ездить со справкой счета,возможны ли уменя проблемы с гайцами???
перед продажей двиг опять махну на старый......
вопрос по маховику,коробку хочу старую оставить насколько я помню маховики отличаются и что нужно сделать с 12 чтобы со старой коробкой сконектится?одинаковые ли крепления блока ???
и по проводке все полностью менять или как??
Р.S. не посылайте ф поиск))))))))
Boriskin
Авто: Лексус
на 8мой кпп нада спилить два отлива....один возле шруса, второй возле стартёра..тогда 12 маховик провернётцо
крепления ессна все одинаковые....проводку можно оставить старую но доработать
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Boriskin
Авто: Лексус
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Boriskin писал(а):ну болгаркой..как ж ещё
да я про проводку
Boriskin
Авто: Лексус
смаря какой щас стоит мозх.......дк...адсорбер?
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
сейчас стоит ителма 7.2 вроде абсорбер имеится
Boriskin
Авто: Лексус
iceman82
выкинуть нах....й вместе с проводкой и поставить я 5.1)
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
т.е. всю проводку надо сменить жесть... ну какой на16ре мозг я нензнаю двигло 2004г....
а что касается гайцев какие мысли???и еще паук нашел mg-race вроде не плохой или как???
Boriskin
Авто: Лексус
паук номаный....со справкой счёт тож покатит....есичо ток поставил и едешь оформлять
Xpert
Свой человек
Boriskin
Моск не полоскай, 7.2 туда воткнуть можно и ездить, зачем лишний геморрой с проводкой? Тем более что потом обратно двиг перекидываться будет.
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
не ну просто мозг поменять не проблема а вот порводку напряжно.....
zIBiT
Авто: vRS
iceman82 писал(а):не ну просто мозг поменять не проблема а вот порводку напряжно.....
Проблема вытянуть через дырку одни лохмотья и протянуть в эту же дырку другие?
Описание датчиков и колодок есть в мурзилке...
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
zIBiT писал(а):iceman82 писал(а):не ну просто мозг поменять не проблема а вот порводку напряжно.....
торпеду нужно снимать или как??????
zIBiT
Авто: vRS
Не надо.
Дырка внизу под бородой. Ближе к педали газа...
Xpert
Свой человек
zIBiT
Ты мне необходимость объясни сначала этого...
zIBiT
Авто: vRS
Пускай Борисген объясняет. Это он заявил, что надо менять
Я сам не вижу смысла...
Санёг
zIBiT писал(а):Пускай Борисген объясняет. Это он заявил, что надо менять
эта пять местами шесть
zIBiT
Авто: vRS
alex83i
Ты чооо?
:ooo:
Санёг
zIBiT писал(а):alex83i
Ты чооо?
:ooo:
я чё я ничё я так трамвая жду
так они здесь неходят
ну тогда я пошла
Xpert
Свой человек
alex83i
Ты что тоже думашеь что человеку нужно проводку менять?
Санёг
Xpert писал(а):alex83i
заведётся и будет работать на том мозге и той проводке что есть, под дальнейший тюненг нужен будет паяльнег 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
ах....еть))))
zIBiT
Авто: vRS
Boriskin
А что тебя смущает? Или ты считаешь, что на Ителме 7.2 он не поедет?
Boriskin
Авто: Лексус
поедит...ток 7мой подразумевает катушки....соответственно нада менять и крышку клапанную.....насчёт мз на 7мом я хз как
