alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
всем спецам доброго времени!!!
сразу хочу написать,что проблема не у меня,а у товарища,попросил написать и разьяснить.итак:
машина2112-1,5 16v-евро 3,реэкспорт.2005г.
развалился катализатор-он его выбил и поставил обратно .через 300-400 км.загорается ЧЭ.сбрасывает ошибку,через примерно такой же пробег он загорается также,при этом второй датчик (который за катом)отключал и ничего не менялось.
при этом при горении ЧЭ-машина едит лучше,расход меньше,работает ровнее.
отсюда у Него вопрос-как работает ЭБУ при таких режимах,и почему машина едит лучше ?как она вообще работает без Ката и нужно ли его ставить ?если в работе машины не меняется ничего?заранее спасибо.
Aleks27
Авто: новое
Второй ДК контролирует работу ката. Поскольку кат выбит - ошибка.
Можно теперь прошить на Е-2 с отключением второй лямбды (не физическим, а програмным способом), либо поставить новый кат.
alexandro70
зачем прошивать?если машина работает лучше?или это кажется ему?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Вполне возможно при этой ошибке ЭБУ переходит в режим работы без ДК. отсюда и тяга может возрасти, а если еще и ДК на машине шалят то темболее.
все ИМХО
ahim
alexandro70 писал(а):зачем прошивать?если машина работает лучше?
чтоб лампочка не горела,
Aleks27 писал(а):либо поставить новый кат.
