Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Парни, помогите! Не знаю куда лезть. Когда начинаешь трогаться аккуратно и медленно, провал газа-обороты до 500, чуть не глохнет, потом выравниваются и нормуль. БК нету, ездил на диагностику, никаких ошибок не показало, хх в норме, не плавает. В чём дело?
-Сцепление
-Сетка бензонасоса и топливный фильтр
-ДПДЗ может ли влиять?
Какие ещё могут быть варианты?
Ещё один момент: когда резко хочешь стартануть, такая же ситуёвина происходит.
(Может уже обсуждалось, не нашел)
J_rockiN
Bobchinsky
Тоже на сцепу думаю. Сначала попробую подрегулировать, если не поможет, поменяю. Что ещё может быть?
Bobchinsky
Ну что, ни у кого такого не было? Хлопцы, отзовитесь!!!
J_rockiN
А когда тронулся, тяга нормальная?
Bobchinsky
J_rockiN писал(а):А когда тронулся, тяга нормальная?
Когда, уже тронулся и пошли переключения, то всё нормуль.
J_rockiN
Bobchinsky писал(а):Когда, уже тронулся и пошли переключения, то всё нормуль.
Ну тогда ЭСУД отпадает.
Возможно, накрылись пружины демпфера.
пружины на ведомом диске сцепления накрылись
Bobchinsky
Denis--Boris писал(а):пружины на ведомом диске сцепления накрылись
Проще тогда сцепу в сборе полностью поменять?
J_rockiN
Если нажимная пружина и выжимной в поряде, достаточно только диск сменить.
Bobchinsky
Родная сцепа прошла 45000, выжимной тарахтит и сама сцепа на горячую выжимается чуть с хрустом, сдаётся мне надо полностью менять. Спос за ответы!
лучше всю менять сразу,скорее всего у тебя на том диске где лепестковая пружины борозды будут,а это полюбому менять,
J_rockiN
Denis--Boris писал(а):скорее всего у тебя на том диске где лепестковая пружины борозды будут,
Это из-за наличия зазора между подшипником и пружинами. Привод не отрегулировал.
Bobchinsky
К
J_rockiN писал(а):Привод не отрегулировал
Короче, я так понял, если регулировка не поможет, то менять?
J_rockiN писал(а):Denis--Boris писал(а):скорее всего у тебя на том диске где лепестковая пружины борозды будут,
это понятно,но борозды то уже есть и регулировкой это не исправишь,да и так и так лучше поменять корзину,выжимной,диск и не парится
J_rockiN
Denis--Boris писал(а):это понятно,но борозды то уже есть и регулировкой это не исправишь,да и так и так лучше поменять корзину,выжимной,диск и не парится
Это да.
