Страница 1 из 3
Алексей Тульский
Люди! скажите плиз! Нужно ли закрывать отверстия в порогах или нет?
http://my.mail.ru/mail/vasniko111/photo
Spooler
тут где то плавала не давно темка об этом, кто писал что не надо типо проветривается , вобщем мнения разные, мне в автосалоне когда антикор делали мастер сказал убери их и не ставь сами заглушки положил в багажник
Алексей Тульский
Спосибо.
Алексей Тульский
Так и не научился выкладывать фото. Подскажите плиз!
ДениS
Rover_61reg
И забивается грязъю, которая намокает. Вычистить оттуда весь этот геммор невозможно. Начинает гнить и .....
Алексей Тульский
А у Вас как? стоят заглушки или нет?
Le)(a
Заглушек нет
Если хорошо все САМ пролил то нихрена там ничего не гниет
Rover_61reg
Стоят.
Промовилено авто при покупке, поставил самодельные заглушки.
Залил в пороги "густое масло СТП" (применяется в тепловозах, турбинное масло или ХЗ), всё хлынуло на асфальт. И капало наверное месяц.
Оказывается пороги снизу имеют щель и прихвачены через 5-10 см контактной сваркой.
Пытался залепит автопластилином, всё равно капало.
Вскрывал прошлым летом (через год), вымазал руки об смесь СТП и мовиля. Влаги внутри не было.
Алексей Тульский
('Rover_61reg') А сколько машине годов?
Rover_61reg
22 июня - 2 года будет, езжу зимой и летом....но мало - тока 16000 набегал.
Юни NezZzco
в пороги подходят загулшки от "копейки", в общем стоят
volokh
не надо. т.к. при периодическом антикоре надо вымывать из порогов всё керхером через отверстия в торцах порогов закрытыми большими заглушками. а мы экономим на антикоре Sad
Rover_61reg
Да, а если локеры в арках стоят, целая пестня получается..
Эх ребята! Не видели вы нашу грязь... Жирня (глинистая) сама никогда не отпадёт. Знакомец взял машинку лохматых годов. Хоть и брызговики передние есть, а пальцы в отверстия для вентиляции еле залезли - туго набито. Там не керхер - там гидрант нужен.
Про заглушки в пороги мне подсказал коллега по работе эксплуатировал 08 и 99 - обе брал с новья и ездил лет по 10.
Указал ещё на слабые места - переднюю стойку (между лобовым и дверью) и задние крылья...
Решайте сами. :cool:
dimm33
однозначно делать там в ней дырку маленькую из арки снизу, там лужи внутри образуются
по теме - заглушки обязательно, миф о том что типа их отсутствие че то там проветривает - бред полный.
Антикорить надо хорошими составами Dinitrol например, хрен когда высыхнет, постоянно как будто свежий и имеет хорошее проникновение по завальцовке
Michail_09
Машине 20 лет. Жестянка родная. Заглушек нет и не будет. Перед обработкой мягкой проволокой вышкрябывается вся грязь. В прошлый раз около килограмма выковырял из правого порога возле заднего колеса. В остальных местах чисто.
bezumec
А можно по-подробнее ?
Antoshka116
Зачем чтобы пороги проветривались? и выковыревать из них грязь, если можно сделать так, чтобы влага и грязь там вобще не появлялись.
Залил все пороги мовилем и заткнул резинками (в магазине было написано на них "на опоры радиатора 2108" или что то вроде этого) подошли как родные.
ТЕВ
да хотелось бы тоже узнать поподробнее, а лучше с фоткой
ТЕВ
Rover_61reg
Где-то недельку назад взял открутил накладки на стойке (3 самореза) и шприцем пятикубовым в каждое отверстие залил по 5 кубиков того самого СТП.
Масло потекло снизу, аккурат в районе поворотников и поддомкратников.
Значит там ужеесть отверстие(я)? Причём потекло и слева и справа...
dimm33
bezumec
Ev-Geniy
не с фоткой не получится)
в общем машина на подъемнике, локера сняты, смотрим в арку на переднюю стойку как бы снизу, там видна отчетливая площадка как бы, вот тут и сверлим маленькую дырочку, 99% что от туда покапает вода, то есть конденсат, это она потом разлагает стойку изнутри. все видели как у самар этот нижний угол стойки цветет. и задуваем туда антикора
dimm33
если только кто то уже насверлил)
Rover_61reg
Я вроде первый сверлилщик-карябольщик Laughing
А откуда тама вода -конденсат с потолка?
dimm33
Very Happy со стойки наверное.
по интернету трудно объяснять
Страница 1 из 3
