Страница 3 из 3
Синее небо звездное
Rupakoff
там 9% только в цифрах выходитЮно есть еще факторы,вощем ладно там и постить надо.
Про зависть,мне ровненько,это не мои проблеммы,но свою точку зрения я высказывал и буду высказывать.
Larry_89
бьёт руль при езде больше 100 км ч... баланрсировка??? развал???
"Oleg"
Larry_89
развал не причем...скорее балансировка...кривая резина, диски... и лучше к хорошему и проверенному балансировщику...есть хитрости, простым невиданные...например мастер может на станке выставить- 0/0 ...что часто не сосответствует действительности....
andrey22rus
а у тебя диски колесные родные?? сверловка правильная? 4*98 должно быть, на иномарочных вроде 4*100.
Evgeniy_yola
У меня такая же тема. Машина новая, пробег 700 км. Колеса соответственно родные (Cordiant Standart). На скорости 100-110 биение руля. Что посоветуете??
AxL
Наблюдалось биение руля при торможении, причём независимо от скорости, в автосервисе объяснили что всё происходит из за температурных деформаций при резком охлаждении горячего диска (например при попадании в лужу). На выходных решил поменять тормозные диски сам, а заодно и колодки, раз уж всё вскрывать. В сети магазинов "Ладья" мною были приобретены диски 2шт. - "Автореал" (330 руб/шт.), колодки "Dafmi" достались от прежнего владельца авто. Потратив примерно два часа на работу, всё было поменяно. Результатами вцелом остался доволен, биение исчезло, тормоза правда пока не такие резкие, но это пока колодки не притёрлись.
Вопрос теперь в другом - в том же автосервисе посмотрев на результаты моей работы, мне сказали что я вообще зря сменил диски ибо их каким то образом можно "ПРИГЛАДИТЬ" чудесным образом давя на педаль тормоза.
Кто нибудь знает о таком способе пришлаживания? И кто что может сказать о дисках Автореал? ибо я понимаю что заводские диски всегда лучше покупных...
Larry_89
andrey22rus
диски 4*98 kosei + yokohama 195/50/15........
буду думать что балансировка,поеду сделаю...
AxL
так никто и не ответил...видимо не знають....
Страница 3 из 3
