Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Woldemar писал(а):Fl@sh
тада я вообще в прострации..
сетку бензобака все же поменяю на выходных, потом отпишусь об ощущениях.
А вот сам подумай как сетка может быть связана с нагревом подкапотного пространства?
Поменяешь расскажи, будет интересно, сам не раз хотел туда залезти, все отговаривали.
Woldemar
Авто: ВАЗ 21099 карб 1994г. -> ВАЗ 21099 карб 1997г.
Цитата:А вот сам подумай как сетка может быть связана с нагревом подкапотного пространства?
Никак не связана, согласен. А тягу снижать - из-за затруднения поступления бензина - запросто может, имхо.
Цитата:будет интересно, сам не раз хотел туда залезти, все отговаривали
Однажды уже лазил, когда сливал через лючок паленый бенз (кста, на лукойле залился
) - сетку правда специально не рассматривал (а зря), но ниче хитрого там нету. Все по мурзилке. Делов на 20 минут.
_Screamer_
Авто: ВАЗ 21099i Кристалл 2002 г.
2All:
Сегодня съездил на диагностику, сказали что мозги в порядке работают нормально, давление в рампе тоже нормальное! Сказали что нужно мопенять сеточку (как посоветовал
"Oleg") ну и сказали сменить сам бензонасос, а то типа сеточка опять через пару месяцев забьется, насос стоит от 1200-1500 руб. собственно возник вопрос, надо ли менять и насос тоже? Или только сеточку сметить и не париться?
2
"Oleg":
Решился резать металл все-таки под седлом, как ты советовал! Доработаю уже тачку до нормального лючка чтобы без проблем доставался бензоносос без всякого снятия бака, и крышку сделаю круглую которая будет сверху закрывать "новый лючек"!
Как только сделаю, и поменяю отпишусь, делать буду на следущей неделе, т.к. нет времени на этих выходных заняться...
mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
_Screamer_ писал(а):надо ли менять и насос тоже?
не надо!!! они же сами сказали, что:
_Screamer_ писал(а):давление в рампе тоже нормальное
Не вижу связи между бензонасосом и:
_Screamer_ писал(а):а то типа сеточка опять через пару месяцев забьется
это што? бензонасос сам грязь вырабатывает, причем новый не вырабатывает, а старый вырабатывает
это штото новое в технике
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
_Screamer_
2
mountiner:
Так вот это меня тоже смутило, думаю как это может насос сетку так забивать старый. Кроме того если бы он не качал, то она бы вообще не ехала... А так на обум отдать 1500 руб. и поменять на всякий случай насос совсем не кайф... :ooo:
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
_Screamer_
мнеяй только сетку и не парься!... дырку ножницаим по металлу реж!...хош под большую крышку ....у меня просто круглая вырезана и прикрыта жестью...и сверху шумка... 8-)
_rom@n_
Авто: ваз 2115
У меня прошлым летом было тоже самое.Судя по всему, у тебя забита грязью сетка бензонасоса.Когда менял себе-охренел во что может превратиться белая сеточка в бензобаке при пробеге 17тыс.км.
Так что начни с сетки, скорее всего поможет.
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
_Screamer_ писал(а):и сказали сменить сам бензонасос, а то типа сеточка опять через пару месяцев забьется
по моему развод.
+1 оставь насос в покое и меняй сетку.
У меня тоже такое было , только я сетку не менял ,а просто почистил (хотя наверно нужно было бы поменять) и поменял топливный фильтр (у тебя он уже поменян), ~2000км полёт пока нормальный 8)
правильно говорят начать лучше с сетки
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Про температуру:
Для инжектора что-то у тя многовато будет ))) 102-107.... У меня 21140, так карлсон включается на 101 и выключается на 97.
Когда двигател нагревается, чтобы избежать детонации, ЭБУД "отодвигает" момент зажигания в минус. ПО мере охлаждения всё нормализуется.
ПРимер: "Стоим в пробке минут 10-20 летом...мотор тупит, выскочил из пробки проехал на скорости 70 км/ч пару минут, всё нормализовалось".
ПРо сетку в насосе:
ПРизнак её забитости таков... Если сильно на педаль не нажимать - машина едет. Нажимаем сильно - не едет. Акцентирую внимание именно ПЕДАЛЬ !! Не обороты двигателя!!
Вывод: У тя несколько проблем.
1. Непонятки с температурой.
2. Сетка на насосе.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nikola_S писал(а):Для инжектора что-то у тя многовато будет ))) 102-107....
самый раз для января 104 для боша 107, рабочая t инжа 98, у карба чуть поменьше.
nikola_S писал(а):ПРо сетку в насосе:
померить давление в рампе и всё станет понятно, имхо.
"Oleg"
-=Worm=-
про давляк в рампе спорный вопрос - в моей же теме обсуждали... у меня при забитой сетке тупила только после продолжительной езды...тоесть она "забивалась".... остановишься - "отпускало "
