Whitebrother
Авто: 11193
Доброго времени суток, проблема моя состоит в том, что при включении усилка на нём загорается протект и продолжают попеременно моргать протект и power, но не всегда такое происходит, до этого пару дней ездил, всё было нормально, усь phantom s-475, народ помогите плз, з***ся, я уже несколько месяцев вместо того, чтобы музыку слушать, смотрю как перемаргиваются красная и зелёная лампочки. ЗЫ усь отдавал в 2 мастерских сказали, что рабочий
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Whitebrother писал(а):Доброго времени суток, проблема моя состоит в том, что при включении усилка на нём загорается протект и продолжают попеременно моргать протект и power, но не всегда такое происходит, до этого пару дней ездил, всё было нормально, усь phantom s-475, народ помогите плз, з***ся, я уже несколько месяцев вместо того, чтобы музыку слушать, смотрю как перемаргиваются красная и зелёная лампочки. ЗЫ усь отдавал в 2 мастерских сказали, что рабочий
Можно еще в 5-6 мастерских отдать...
А проводку не судьба проверить на КЗ???
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
+1!
Смотреть где коротит, может провод на динамик перетерся, может клема слетела и болтается, может на проводе жилка болтается и чего-то касается.
mishko
ну дык достаточно просто сфокусировать взгляд на паре-тройке мест и посмотреть 8-)
Rivet
На форуме 24 лет
vitalik-b писал(а):mishko
Зачем... так хоть огонечки моргают!
Щя нам скажут что тут одни долбо.., и что нефиг давать советы когда не в теме 8-)
mishko
Вопрос так и просится в FAQ, остается еще определиться с теми самыми местечками для фокусирования взглядов
Whitebrother
Авто: 11193
на счёт проводки, вчера отключил всё с усилка, оставил только +, - и управляющий провод всё равно такие же пляски, управляющий и + смотрел, норм провода(непережатые, неповреждённые)
чудес не бывает. проблема или в проводке, или в усе.
снимай усь и тащи его к акумулятору, подключай любыми проводами плюс и рем на плюс, минус на минус, если будет мигать - значит усь. если нет - проводка.
Whitebrother
Авто: 11193
:cool: Спасибо за идею, да этого ещё не додумался, завтра попробую.
Whitebrother
Авто: 11193
Народ, всем спасибо за внимание, оказалась проблема в усилке, там "не понял что" даёт просадку до 8вольт и вкл. защита, особое спасибо
vitalik-b за мега идею
8-) .
не вопрос. для этого мы тут и поставлены.
Whitebrother писал(а):там "не понял что" даёт просадку до 8вольт и вкл. защита
а кто поставил такой диагноз?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Самый прикол, что 2 сервиса поставили даигноз - исправен...
Если напрямую к АКБ - не понятно где такая просадка... Т.к. по идее все что так сажает выгореть должно нафиг...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Vitalij писал(а):Самый прикол, что 2 сервиса поставили даигноз - исправен...
ага... чеж за сервисы то такие...
