-xxx-
Авто: Ваз 21102, 2003г.в. M1D13LAI6_3
Сегодня заметил что при езде по ровной дороге на скорости за 40 чувствуются легкие удары в руль. Частота ударов увеличивается со скоростью. При нажатии на тормоз сила ударов не возростает, те похоже не диски. Чтоб это могло быть? Пробег 75 тыщ
ZaSKaR
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
-xxx- Вам следует отбалансировать колеса
-xxx-
С балансировкой все нормально. Такое чувство что диск кривой. Хотя вроде никуда не влетал.
При скорости больше 60 все пропадает. Машина вся не вибрирует, а лишь чувствуются мягкиеудары на руле
B.black
-xxx- тебе правильно говорят: диск кривой, резина . поезжай на хорошую проверенную вулканизацию и отбалансируй колеса. хотя если резина будет кривой, то медицина будет безсильна
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Курим мурзилыча:
Диагностика неисправностей приводов передних колес, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы.
Вибрации при движении автомобиля:
Увеличенный дисбаланс передних колес---
Отбалансируйте колеса
Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на шоссе используются шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.)---
Используйте шины в соответствии с их назначением
Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода колеса---
Замените шину, колесо
Неисправен амортизатор стойки---
Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)
Сильный износ шарниров привода---
Замените изношенные шарниры
Деформация вала привода колес---
Замените вал
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)---
Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Ослабло крепление рычагов, растяжек подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, рулевых тяг---
Подтяните резьбовые соединения
О как...
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Да блин..!Для начала поставь задние колесы на перед!
@lllig@tor
Может быть начало конца ШРУСА наружного
-xxx-
Сегодня на СТО проверили ступицу и подшипник - ок, проверили рулевую рейку - ок, проверили стойки - ок, проверили сайлент блоки и прочие резинки - ок. Проверили балансировку колес - тоже ок. Потом нашли люфт правой рулевой тяге и заменили ее + сделали сход-развал. Выехал на трассу - опять, блин, руль колбасит! До 80 км в час заметно, потом вродебы нет. В сервисе руками разводят...
olegus74
Авто: разные
-xxx-
Пробег большой на этой резине? Если да - то попробуй новые покрышки, либо махнись с кем нибудь на время.
Еще как вариант центрировать колесо на ступице - вывешиваешь на домкрате подставляешь к.л. предмет к колесу с зазором 1-2мм - крутишь смотришь биение (изменяется или нет этот зазор), сначала радиальное, потом осевое.
-xxx-
А виной всему оказалась резина... Отбалансированная, без грыж, но она. Заменил и проблема ушла. Всем спасибо за советы
Vlad B
-xxx- писал(а):А виной всему оказалась резина... Отбалансированная, без грыж, но она. Заменил и проблема ушла. Всем спасибо за советы
Чо за резина то была? И сколько на ней отъездил?
-xxx-
Резина Пирелли П3000. Прошла тыщ 60
Vlad B
-xxx- писал(а):Резина Пирелли П3000. Прошла тыщ 60
Ты вообще когда тему создавал думал о пробеге? На таком пробеге половина внутренних кордов превращается в гумно.
Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Автору конечно повезло. У меня биение началось после того, как поменял местами правые заднее и переднее колеса, т.к. поймал хорошую яму на трассе и на резине вылезла грыжа (а диск ВСМПО целехонький). При чем до замены колесо с грыжей нифига не било. Когда начало бить, отбалансировал. Не помогло. Может ли быть погнут тормозной диск или влияют ли на биение сосотояние колодок?
Пробег на этой резине (Мишлен Энерджи) около 15 тыщ., износа по протектору практически нет.
B.black
Кунгуров Егор писал(а):Может ли быть погнут тормозной диск или влияют ли на биение сосотояние колодок?
тормозной диск не может так сильно влиять на вибрацию руля. (кривой влияет только при торможении)
а тормозные колодки и подавно. снимай резину с диска и проверяй диск отдельно на биение. 8-)
так же смотри не погнул ли ты наружний шруз.
-xxx-
Vlad B, даже пройдя 60 тыщ эта резина оказалась в разы лучше Камы 217 в которую я временно переобулся
Vlad B
B.black писал(а):тормозной диск не может так сильно влиять на вибрацию руля. (кривой влияет только при торможении
Молодо зелено. 8-) Еще как влияет, особенно когда стоит с перекосом или имеет малейшие зазубрины в пятнах контакта. 8-)
Vlad B
-xxx- писал(а):Vlad B, даже пройдя 60 тыщ эта резина оказалась в разы лучше Камы 217 в которую я временно переобулся
Только по сцепным свойствам. У меня на жопе до сих пор КАМА-217 стоит, уже наверно 90тыков на ней откаталось, досталась от прежнего хозяина. Там да - 70 грамм навешано для баланса.
Зато впереди Barum Briliantis с 5-10грамм максимум. Кстати стоявшая Nokian i3 Hakka только поначалу была хороша и мягка, а к 2-му значению индикатора износа уже дубовата была. 8-)
-xxx-
сегодня проехал на этой каме 200 км. Какие то подруливания появились, на поворотах резина свистит, мало того на крутом повороте появился даже снос передней оси (она у меня спереди и стоит). Общее впечатление - машина как то не уверенно едет. Правду говорят что резина - это полмашины
B.black
-xxx- писал(а):Какие то подруливания появились, на поворотах резина свистит, мало того на крутом повороте появился даже снос передней оси
на развал ехать и проверять! 8-)
Vlad B писал(а):Молодо зелено.
влад я тебе еще раз говорю: я уже старый как мамонт.
Vlad B
B.black писал(а):влад я тебе еще раз говорю: я уже старый как мамонт
Я те не про возраст, а про опыт. 8-) А мамонтов на мясо! :-D
B.black
Vlad B ну раз ты такой опытный то скажи мне, как я езжу на зимних колесах у которых: диски - старше меня (обкатаны), резина - нордман ( задро-ная, немного кривоватая). и не бьет на скорости. правда вулканизаторщик нормальный мне ее балансировал. да и летняя у меня не мишлен, а амтел.
Vlad B писал(а): Еще как влияет, особенно когда стоит с перекосом
а как его можно поставить с перекосом? у меня не получалось. ну разве что гвоздик под него положить 8-)
Vlad B
B.black писал(а):ну раз ты такой опытный то скажи мне, как я езжу на зимних колесах у которых: диски - старше меня (обкатаны), резина - нордман ( задро-ная, немного кривоватая). и не бьет на скорости. правда вулканизаторщик нормальный мне ее балансировал. да и летняя у меня не мишлен, а амтел. Very Happy
Диски! Вся правда в посадочном отверстии колесного диска!
Хочешь отгадаю название изготовителя дисков? Обычные штамповки ведь? 8-)
B.black
Vlad B писал(а):Диски! Вся правда в посадочном отверстии колесного диска!
да, зимнии - два диска с копейки и два с семерки.
летняя стоит на тайваньском литье.
а если отверстия в дисках не совпадают с вазовским, то зачем их пытаться поставить, а потом удивляться почему руль бьет.
