Nsk
Появилось недавно. При повороте ключа чтоб загорелась панель, появляется гул от одного из задних динамиков, при снятой панельке мафона. В электрике рублю слабо, не понимаю куда копать. Очень раздражает гул. Помогите плз (машину купил недавно ну и не знаю как там магнитолку подключали)
GVG
Поменяй местами динамики, будет понятно динамик это или проводка/магнитола. По хорошему проводку бы до динамика прозвонить на предмет замыкания на массу.
Nsk
GVG
А динамик может гудеть сам по себе? не под нагрузкой?
GVG
ХЗ если только сотовый рядом и то в момент опроса сотового или во время звонка. Если гудит возможно переменка попадает на него. Проверь пока крупно узловым методом, а потом уж с частностями разбиратся будеш.
Nsk
Т.е. провода перекинуть местами между левым и правым и посмотреть эффект?
GVG
Да, проверим динамик он/не он виноват.
Заодно колодку из магнитолы вытаща воткни, может подокислилось что.
!Lnur
Динамики сами по себе не гудят, поэтому смысла их менять между собой - никакого.
Гудит магнитола.
Переменке в машине взяться неоткуда, и это не домашний аппарат куда может проникать 50-ти герцовый фон.
Гудит усилок магнитолы от самовозбуждения. Причина может быть либо в его неисправности (обычно выходит из строя микросхема усилителя мощности из-за замыкания на массу одного из проводов идущих на динамики) либо проблема глубже в электронике магнитолы.
Но стопудаво что на форуме автолада ты её не решишь. 8-)
P.S.: Если один из проводов коротит на массу, то меняя провода на выходе магнитолы можно пожечь и другие выходы.
GVG
Это сделать не так просто, я надеюсь провода всеже будут менятся на динамиках. Так на всякий случай динамики проверить.
С замыканием наверное более вероятный вариант.
Aleksey1975
Сымай магнитолу на стол, подключай динамик этого канала и включай питание. если гул появится - ремонт. а не появится - не ремонт. Заодно проверишь и проводку при снятии, может найдёшь причину раньше..
А замыкание динамика на массу вызовет выход микрухи из строя. У тебя же не FIRST? надеюсь.. Сейчас усилки в магнитолах по мостовой схеме включаются без проходных ёмкостей.. И коротыш давал бы фон постоянно.
GVG
Как бы чего не вышло.
Aleksey1975
ааа :-D , точно.
тады надо искать лохматого радиогубителя.. он поможет.. а на растоянии ремонт чреват
Lev_Ig
Nsk
Повисела тут мальца темка и перекладываю в профильный раздел!
Танкист
А вот кто подскажет, по какому борту правильней будет вести проводку от мафона к задним штатным динамикам на сарае?
GVG
Я вел по обоим
Aleksey1975
По левому.. и по правому..
Сина умные дядьки говорят, что нужно пркладывать подальше от машинной проводки.. но они так же утверждают, что позолоченные провода "лучше звучат"
Танкист
Ага, значит по правому. Сегодня купил колонки, буду ставить.
Aleksey1975
А что взял? провода какие? мне пытались впарить на 200W шнурочеки с диаметром 0.5 мм, были строго остановлены, в результате поимел провода диаметром 2 квадрата. Мина у продавца (опять вернули) порадовала.
dezruptor
Гы. Следующая тема будет - "как избавиться от наводок".
V!C
Smile Smile Smile Smile Smile :-D :-D :-D :-D Sad
Это бензонасос! Не обращай внимания...
Aleksey1975
ГЫ. а их не будет.
ещё одна ГЫ.
