kergen
Вопрос от незнания способа подключения.
1. Когда подключаем силовой кабель к аккумулятору, то откусываем и выбрасываем старую клемму, ставим новую позолоченную и туда под специальный винт штатные провода и сам силовой?
2. Если вести аккустические кабели типа DAXX (4-8 мм2) к динамикам от усилка, то как присобачить к ним коннекторы-мамы, чтобы надеть на коннекторы-папы в самих динамиках?
3. И ещё. Если слева по кузову я тяну силовой провод, справа аккустические, то где проложить сигнальный провод? Он ведь не должен с последними быть вместе.
Дядя Вася
Авто: 21093i
1. Зачем? Можно просто хорошенько притянуть к штатной.
2. Желательно это делать спецклещами, я просто прижимаю плоскогубцами и пропаиваю мощным паяльником.
3. Протяните его посредине под ковролином и центральным тоннелем, только так чтобы в этом месте ногами не топтать. А то будут потертости образовываться.
kergen
По 2-3 я так примерно и думал. А вот с 1-ым не очень согласен: 5 кв. мм. как можно просто хорошенько притянуть? И к чему, к штатной клемме? Тогда куда? Плющить провод и вставлять?
Спасибо.
f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
kergen писал(а):По 2-3 я так примерно и думал. А вот с 1-ым не очень согласен: 5 кв. мм. как можно просто хорошенько притянуть? И к чему, к штатной клемме? Тогда куда? Плющить провод и вставлять?
Спасибо.
Спасёт тебя
VY
Авто: 21099i
Часто на межблочниках (с тюльпанами) идет посередине тонкий проводок - его на ремоут можно использовать.
Клеммы на колонки продаются везде и стоят рубль, бери и потоньше и потолще - на колонку снизу посмотри, все поймешь...
Я еще под капотом и в багажнике силовые провода в гофру спрятал.
Главное не попасть саморезом обшивки в провода.
Не забудь колбу с предохранителем на плюс повесить, если жалко денег - купи большой флажковый предохранитель (от камаза он чтоли).
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Раз уж тут зашла речь про силовые кабели и аккустические спрошу..
у меня слева силовой, справа все аккустические , но так полчается что провода от стеклоподъмников (в бороде) проходят рядом с аккустическими.... Это критично?
и ещё всё подключено по уму, но есть скрутка в дверях
т.е. кабель потоньше от кроссоверов скручивается с кабелем потолще от колонок идёт.... критично, переделать??? или только скрутки разъмы одеть
ск колхоз..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
kergen писал(а):5 кв. мм. как можно просто хорошенько притянуть?
f1shbone
И по идее, штатный массовый проводок, тоже надо дублировать
Larry_89 писал(а):провода от стеклоподъмников (в бороде) проходят рядом с аккустическими.... Это критично?
если наводок нет, то ничего критичного.
Larry_89 писал(а):т.е. кабель потоньше от кроссоверов скручивается с кабелем потолще от колонок идёт.... критично, переделать??? или только скрутки разъмы одеть
разбери кросс, выпаяй тонкий провод из него и запаяй нормальный.
Larry_89
В кроссовере выпаивать ниче не надо, там все отвинчивается....Хм обдумаю...
А насчет скруточки (аудио кабель)
что насчет неё?? устранить или пох?
kergen
f1shbone писал(а):kergen писал(а):По 2-3 я так примерно и думал. А вот с 1-ым не очень согласен: 5 кв. мм. как можно просто хорошенько притянуть? И к чему, к штатной клемме? Тогда куда? Плющить провод и вставлять?
Спасибо.
Спасёт тебя
Я про это думал тоже. На 21 мм2 есть такие клеммы? И как в них обжимается провод, просто пассатижами? Винта там точно нет. Пропаивать надо?
kergen
Gloom писал(а):kergen писал(а):5 кв. мм. как можно просто хорошенько притянуть?
f1shbone
Не понял, что за штатный массовый проводок? И почему у тебя на минус АКБ приходит толстый провод? Разве в багажнике нельзя всё заземлить в одной точке? Зачем обратно к аккуму тянуть?
Gloom
На форуме 24 лет
kergen
вот посмотри, какая сопля идет от клеммы АКБ до шпильки на лонжероне.
вот ее я и продублировал, чтобы уменьшить падение напруги на ней.. На втором фото видно, шпильку на которую он приходит.
усь у меня под сидухой, и массу там же берет.
kergen
Так тянуть силовой кабель в багаж всё-таки один же? И там всё заземляю. А что по клемме +? Как в ней провод 21 мм2 обжать?
Gloom
На форуме 24 лет
kergen писал(а):Как в ней провод 21 мм2 обжать?
пилять.. так же как у меня на фото обжато для массы 8-)
с помощью кольцевых клемм.
нужны пассатижи, молоток, тиски и паяльник ватт на 100-150.
kergen
Kachan
А у меня вопрос про способ крепления силовых проводов как раз не в штатных, а в "модных" "для звука" аккумуляторных клеммах, а также блоках и колбах предохранителей - сколько не крутил я эти штуки в руках, не могу догнать как там кабель-то крепится
В клемме (колбе, блоке) имеем дырку/дырки под провода разного диаметра, в которые вкручен болт (чаще всего с выемкой под шестигранник) - и чего с этим делать? В дырку суем зачищеный силовой провод и плющим/прижимаем болтом и все? Или нужна еще какая-то спец. клемма? Нипанятна
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
именно так...т.е. зачищаешь провод на длину глубины отверстия, всовываешь его туда и затягиваешь провод болтом как можно крепче, но без фанатизма, что бы резьбу не сорвать...и надо зарание подбирать толщину отверстия и толщину кабеля, что бы они не сильно разнились, а то может быть плохой контакт или плохо закрепиться
Последний раз редактировалось: rust2 (14 Июня 2008 08:13), всего редактировалось 1 раз
Kachan
rust2 писал(а):именно так...т.е. зачищаешь провод на длину глубины отверстия, всовываешь его туда и затягиваешь провод как можно крепче, но без фанатизма, что бы резьбу не сорвать...и надо зарание подбирать толшьну отверстия и толщины тока, что бы они не сильно разнились
Ясно, спасибо :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
kergen писал(а):На 21 мм2 есть такие клеммы? И как в них обжимается провод, просто пассатижами?
Я на 45 видел. Себе на 35 взял. у меня провод 32кв мм. Обжимал просто: зачистил провод, сунул его в клемму. снял с опорного подшипника крышку. На шток аммо положил эту клемму и молотком расплющил. :cool: А потом прикрутил к штатной клемме АКБ под болт.
