Страница 1 из 5
flagh
Зашел у нас тут в конторе спор с коллегами. Один утверждает, что когда машина идет под уклон или по прямой на скорости, то подача бензина в цилиндры полностью на 100 процентов прекращается. Двигатель крутится от колес. В момент нажатия педали газа или или выжимания сцепления подача бензина тут же возобновляется. Могут ли ответить специалисты на этот вопрос ?
Remer
Специалистом не являюсь, но судя по показаниям БК так оно и есть.
idd
да. Контроллируются два параметра - обороты и нажатие педали газа. Если газ отпущен и обороты более X (не помню точное число для карб/инж), то бензин не подается
Flyman
Зависит от мозгов, в некоторых есть в некоторых нет. В Боше 7.0 нет
Kirill111
Так и есть.. При отпущенной педали газа на оборотаз более 2000 (примерно) подача топлива отключается.
Включается обратно она при одном из следующих условий:
1. Нажатие на педаль газа
2. Обороты менее 2000 (примерно, зависит от прошивки)
3. Скорость менее 10км/ч (примерно, зависит от прошивки)
BigPapa
Ребят вы чего? как может прекратиться подача, если двигатель работает всеравно с горки на прямой какая разница ДВС всеравно работает.Бенз всегда подается.
Kirill111
Чушь 8-)
flagh
У меня на первой скорости скажем на ровной поверхности машина идет без нажатия на педаль газа. Получается, что обороты небольшие и бензин подается. Если машина пойдет под уклон обороты будут увеличиваться подача бензина прекратится ?
BigPapa
Kirill111 писал(а):
Чушь
Ну как обьясни.
Boor
...если с бугра или по ровной дороге катишься на передаче(дроссель-0) то подача бнезина прекращаеца процентов на 98, но как только обороты упадут до 1200-1300 подача топлива возобновиться и без нажатия на педаль...конечно всё упираеться ещё в прошивку...
Antee3z
Нет не всегда. Если дроссель закрыт, а обороты выше определенного уровня форсы отрубаются. 8-)
BigPapa
Ладно тогда обьясни как ДВС работает без бенза?
Владимир Владимирович
забываете тока одно условие - должна быть включена передача, на нейтрале подача топлива не отключаеца
Kirill111
Бугага, вот ты отжигаешь... А с куя ему не крутиться то? Передача включена, колеса крутятся.. Smile Нахрен ему бензин? Very Happy
Тимыч
супер-бой писал(а):
Ну как обьясни.
так а чего, двигатель не может крутиться без бензина?Smile
Маслонасос работает - отлично,дальше идет торможение двигателеМ!
Kirill111
Никтон ничего не забывает. Датчика включенной передачи нет и мозх об этом не знает.. Он смотрит тока скорость и положение дрочеля.. Как ты на ХХ сделаешь обороты более 2000 не нажав на дрочель расскажи? Very Happy
Antee3z
Объясни как при закрытом дросселе обороты могут быть выше 2000 если передача выключена?
BigPapa
Kirill111
Блин я нод вами в шоке Surprised или я ебануты толи лыжи ни едут
Ладно едешь ты с горки на передачи с отпущенном газом и что расхода нет ДВС нера ботает да.???подачи тоже нет???
Kirill111
супер-бой писал(а):
Kirill111
Горка тут не при чем. Все выше написано.. Обороты выше 2000? Дроссель закрыт? Скорость больше 10 км/ч? Все, подачи топлива нет. Но двигатель "работает"..
Кстати что ты подразумеваешь под понятием "работает"? Very Happy
bezumec
у меня по прошивке флаг постоянной топливоподачи снят , т.е. она прекращается вот при таких условиях , скорость больше 20 км/ч ,температура двигла не менее 50 гр. обороты начала отключения 1800 , возобновляется когда упали ниже 1590 , в принципе всё как на карбе. 8-)
BigPapa
Когда топливо туда попадает и происходит ход поршня да все херни когда он торохтит.
Rupakoff
Даже на карбе по уму должна перекрываться подача бенза в указанных условиях.
Кто удивлен - бегом читать про ЭПХХ.
У меня ЭПХХ отключен, на ЭМК напряжение подается всегда, когда включено зажигание. В результате двигателем машина практически не тормозит - выбег и на передаче с отпущеным газом и на нейтрали примерно одинаков.
Так вот, к чему я - если даже на карбе перекрывается подача, то инж просто обязан уметь это делать. ИМХО
Antee3z
Скажем так, в данной ситуации не двиг крутит колеса, а наоборот колеса крутят двиг. Так понятно?
BigPapa
bezumec
Ну тогда как ДВС у вас работает без подачи топлива.???
Kirill111
Бред какой то.. Ты разберись в понятиях сначала.. Двиг прекрасно "работает" без топлива, поршнеь ходит, двиг тарахтит. :-D
Страница 1 из 5
