1
провод от сигналки или в машине??
если в авто то + от зажигания можно взять в нескольких местах, смотря где ставишь блок сигналки, цвет посмотри по схеме, так не помню.
2
у тебя с консовиков идет - , так что подсоединяй -
там в сигналки полюбому есть выбор, или + или -,
3
обьединять можно, тем более, что у большенства пятерок они и так в одной сети, это зависит от года выпуска авто,
но если в сигналке есть отдельный выход на зону багажника, я бы поставил ещё один котцевик, хотя это если сигналка с обратной связью и различием зон тревоги, в ином случае можно не заморачиваться
габориты тоже надо смотреть по схеме, цвет не помню, если сам не найдешь, то могу завтра глянуть.
4
по поводу стартера могу сказать что это малодейственно, его можно или отверткой коротнуть, или кто посмышленней, провод со втягивающего на +
по этому советею рвать провод зажигания, как сделать это лучше скажу как посмотрю схему твоей сигналки, если найду в инете, там просто используют два вида прерывания, когда нор сост реле замкнутое или разомкнутое, а так попродуй сам может что сообразиши, полистай инструкцию, полюбе там это есть
8-)
