Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
помогайте, такая проблема:
не включается рецеркуляция. двигаешь рычажок в салоне а заслонка остается в положении "воздух с улицы". но если перевести рычажок в положение "рецеркуляция" а потом руками опустить заслонку и перевести рычажок в положение "воздух с улицы" то заслонка встанет в соотв. положение. то есть привод заслонки работает, но только в одну сторону :ooo:
в чем может быть проблема?
да и еще.. заслонка по моим ощущениям как-то тяжеловато двигается. смазывать места поворота не помогает
Sintezzz
Какой-то шалунишка смазал тросик, смазка засохла, залипла и проволока внутри тросика перестала двигаться.
ENERGI
По пробуй выключить вентилятор печки перед тем как переводить рычажок подочи воздуха а потом уже включай заново, я уже привык
Jaga-Jaga
заработало
Последний раз редактировалось: Jaga-Jaga (16 Май 2009 19:57), всего редактировалось 1 раз
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Jaga-Jaga Вам стоит проверить заслонку возможно она заклинена. В этом случае Вам следует освободить или выправить заслонку.
