psiha
Авто: Volvo V60, 163 л.с, Киа рио 1,4 97 л.с - продана, Аминь.
Всем здравствуйте. У меня вот такой вопрос, может кто-нибудь поможет. В моей Калине залило ЭбУ тосолом из протёкшего радиатора отопителя, причём, т.к машина была куплена с рук, при диагностике оказалось. что стоят мозги от пятнашки с соответсвующей прошивкой и стал гореть значок двигателя и машина практически не ехала. Я заказала вот такие мозги (как сказал диагност) 11183-1411020-21, диагност их поставил. Проблема вот в чём: машина дико тупит, стоит немножечко отпустить при движении педаль газа-дёргается и самое обидное плохо разгоняется, при максимально выжатой педали газа максимальная скорость составляет 120 км\ч и всё. Всё остальное более или менее в порядке, сетка бензонасоса сменена месяц назад. И что делать? Может у кого есть какие соображения. Заранее спасибо.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
дак а диагност то этот че говорит? мотор то какой на машинке стоит?
psiha
Диагност ничё не говорит, это одна из первых Калин 2005 года, сказал, что всё должно быть нормально, мотор 1.6, 8 клапанный.
psiha
Да, вот ещё что: расход по трассе составляет 7,7 л\100 км, а раньше был 5,6
Radick16
psiha
получается ваш диагност-так...подован,хотя может чего и не договариваете...расход по трассе 5.6-почти фантастика,хотя при определенных условиях можно вымучить...но ехать машино будет как описали....
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
psiha писал(а):Диагност ничё не говорит, это одна из первых Калин 2005 года, сказал, что всё должно быть нормально, мотор 1.6, 8 клапанный.
psiha писал(а):Может у кого есть какие соображения. Заранее спасибо.
Менять диагноста, если он не может справится с проблемой, то спрашивается за что ему деньги заплачены?
Radick16 писал(а):расход по трассе 5.6-почти фантастика,хотя при определенных условиях можно вымучить...
Легко,стоковый мотор, стоковая КПП, 5-я передача, скорость ровно 100 по спидометру. Это на самаре, у которой cx похуже калиновского.
Прошивка практически заводская (I203EL36, поправлен ХХ, да стандартная ошибка при переходе режимов)
psiha
Нет, правда, при предыдущих мозгах был вот такой расход. Сейчас это не езда, а не знаю что, онанизм блин... Одуреть можно так тупит, на холостых вообще не едет, педаль отпускаешь и всё-"упирается", разогнать невозможно.Завтра опять попытаюсь к диагносту...Да что же это происходит???
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
psiha
может попробовать к другомудиагносту съездить?
psiha
Дело в том, что действительно хороших диагностов в нашем городе не много, а этот считается очень на уровне.
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
А с чего Вы собственно взяли, что прошка I203EL36 ?
Эта прошка под двиг.1.5л./8кл. ЭБУ - Январь7.2,
идент.-21110-...-82, Е-2 и т.д.
Судя по идентам(первый пост) -ЭБУ - Январь 7.2 ,
11183 - ... - 21, Автел, на Калины ставился малой серией ...
НО это тот блок который Вы купили, а хотелось БЫ знать
номер ЭБУ стоявшего до замены и прошивку зашитую в
новый блок(спросите у Вашего диагноста).
Дайте больше инфы - помогу разобраться ...
Удачи!
raven_
psiha писал(а):Дело в том, что действительно хороших диагностов в нашем городе не много, а этот считается очень на уровне.
Так мало, или он единственный? Вроде Курск - город не маленький, я думаю можно другого найти.
koldun2006
Я вообще про свое ведро говорил...
psiha
Удачи!
Сегодня спрошу
