_DIMA_
решил поставить электрозамки и на задние двери, купил их, разобрал обивку, а креплений то и нет под них Sad
их чтоли самому надо просверлить и расчитать чтобы активатор ровно работал??
машина ваз 21093i, 2001г.
alex57rus
Алексей Тульский
у меня машина тоже 2001г. Но дырки уже были готовы.
_DIMA_
дак у тебя же 15) у тебя и еврообивка стоит которую мне нельзя поставить...
ukr_warrior
А я меня 97, но дырки уже были готовы, только тяги специальные не нашел, зацепил за тягу блокировки двери (штатную из салона). Двери что у 9, 99, 14, 15 одинаковые по крепление обшивки.
_DIMA_
вот как у меня, так у всех?
ukr_warrior
Фото левее надо.
_DIMA_
ukr_warrior
Дверь как дверь. (Как рисунки вставлять?)
Последний раз редактировалось: ukr_warrior (20 Июля 2008 23:45), всего редактировалось 2 раз(а)
dimm33
_DIMA_
красным это и есть если не ошибаюсь дырки под привод, он же за замок там дергает а не за тягу кнопки
_DIMA_
блин а я думал за кнопку тянет Shocked
а к чему там подсоединять тогда его??
ukr_warrior
Там в замке рычаг есть, за него и цепляешь.
dimm33
методом тыка! )) думаю не ошибешься
_DIMA_
ладно попробую найти как нить))
ukr_warrior
Там единственный рычаг с дыркой свободный.
_DIMA_
а не можете примерно нарисовать где этот рычаг свободный находиться? просто неохота разбирать опять просто так обивку
dimm33
вот те фото а куда цеплять думаю подскажут я не помню
dimm33
я так думаю прямо на переднем плане вот оно ушко, у него чуть выше и правее отверстие поменьше
ukr_warrior
Нет кажись ушко, у которого металл другой. Когда снимешь обшивку проведи линию от дырок до замка и первое же ушко будет, то что ты ищешь.
Dixon
Все правильно, за крючек на переднем плане,
надо спицу от активатора загнуть в петлю и плотно зажать за эту дырку, перед этим спицу разделить пополам, потом отрегулировать с помощью сухарика
_DIMA_
сегодня разобрал обивку, всё нашёл куда зацеплять) за этот крюк на переднем плане)
теперь другой вопрос - а как подсоединять? спереди на двери активатор стоит с 5ю проводами, из них 2 подключены, пробовал к этим двум ещё и этот активатор подключить, работает, но так ли надо подключать??
dimm33
это управляющий для ЦЗ
работает и кер с ними
_DIMA_
ну кароче поставил я его, подключаю к 12в, а он дрыгаеться, а не поднимает и не отпускает! Sad мощности ему не хватает Sad
что с этим делать? может смазать чёнить?
K@Z@NEЦ
А у меня тоже проблема. Поставил евроручки и сзади теперь эти черные пипочки опускаются не до конца... И двери через раз не закрываются просто. Что надо делать то? Регулировать? Что регулировать? Когда устанавливал смазывал все смазкой HiGear. Передние двери хорошо закрываются... Confused
