Страница 1 из 2
Ганс
Расхотел бук, форум всес последнюю каплю в сомнения.
Вот хочу собрать Very Happy :
Проц:Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz 1066 FSB LGA775 8192Kb cache
Мать :ASUS P5K-PRO P35 LGA775 ATX
Видяха: Asus GF 8800GT 1024Mb DDR3 256bit HTDP DVI Tv-out PCI-E RTL
Память :DDR II 4096Mb (2x2048) PC6400 800 Mhz Kingston (KHX6400D2K2/4G) Kit of 2
Винт: 750 Gb Seagate 7200RPM 32Mb cache S-ATA2 (ST3750330NS)
Единственное не определился, сколько мощи БП под это хозяйство надо.
ессно еще будет DVD-RW ну и винт один еще.[/quote]
Vitalij
БП бери этот
Блок питания Hiper <HPU-4M630> 630W ATX Black (24+8+4+8/6+6пин)
привод этот
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7203S SATA (OEM) 12x&20(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x
koleg
кстати, как по шуму этот блок питания? И еще, кулеры Zalman - хорошие в смысле наименьшего шума, или есть еще тише?
Dmitriy.Spb
А сколько это стоит? Что то мое железо уже явно устарело Sad
Ганс
21 килорупь. Только эти вот железяки :ooo:
Vitalij
koleg
Там большой вентилятор с управлением, так, что этот БП достаточно тихий.
Я се такой брал
CoolerMaster <RR-CCH-ANU2-GP> Gemin II Cooler for Socket AM2/754/939/940/775(Cu+Al+тепловые трубки)
т.к. к нему нужны 2 вентилятора 12см, и вентиляторы обычно управляются от МП, то тоже достаточно тихий.
Vitalij
Ганс
Можно взять винт AS вместо NS, если комп для дома (NS стоит на 30% дороже AS).
А вообще рекомендовал бы 2шт. 1Гиговых AS в режиме страйп.
Ганс
Vitalij писал(а):
Ганс
Для темных - сие как?
Hoar
Q6600 староват уже, за те же деньги лучше 9-й серии что присмотреть, скажем, с FSB 1333;
видео если уж с прицелом на игрушки - таже история, если 8800 так уж GTX или Ultra с большей разрядностью, или же поновей двухъядерку.. опять же с такой мамкой и на кроссфайр можно прицелиться, но тогда радеон надо смотреть;
память и так сойдет;
ну а если по винтам "впрягаться", тогда уж может 4х500 в RAID 1+0?
все ИМХО 8-)
PS блока питания в исходном варианте хватит и на 450 Вт, для
надежности можно 500-600, ну а если на две видяхи потянет тогда 750-850 (тут на видяхи еще посмотреть надо)
PPS с видяхой, видимо не совсем прав, исходная тоже из новых
Последний раз редактировалось: Hoar (20 Августа 2008 18:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Vitalij
Если мать поддерживает RAID, то страйп - это последовательно-параллельное включение винтов, что увеличивает объем жесткого до 2Гиг в моем примере и скорость обмена на 10-80% в зависимости от самого контроллера. Мирор - зеркало - объем остается как и объем одного винта, но инфа дублируется. При отказе одного винта - все данные сохранены автоматически на 2м винте.
Eddard Stark
Ганс
Да - видяха неразумная Smile
Limon
Hoar писал(а):
Q6600 староват уже
Нифигасе староват!!! Интересно, и для чего же он староват? У меня ваще Intel Core2Duo 6300 и считаю его вполне боеспособным. Вам бы лишь бы денег потратить Very Happy
Vitalij
1. Не имеет смысла брать такой проц при памяти 800
2. Тогда имеет смысл посмотреть на новые решения АТИ где за 1000 процов, правда и стоят они не очень дешево. Но меньше 8800 на Г92 не стоит брать, а возможно стоит посмотреть на бюджетные решения из серии 98хх
3. Думаю автору не столь ценна его информация на компе.
4. 450Вт блок питания от FSP при нагрузке дает проседание по шине +12В и рост напруги по шине +5, что ИМХО фуфел. А ведь FSP это по сути PowerMan. С рекомендованным мной БП таких проблем нет.
все ИМХО 8-)
Ганс
Да, память уже пересмотрел на 1333 МГц
Vitalij
Ганс
Я не лазил в описалово матери, а сама мать и проц держат 1333МГц?
Ганс
Vitalij писал(а):
Ганс
Ага,держит.
Hoar
Limon писал(а):
...Вам бы лишь бы денег потратить Very Happy
отнюдь, Е8400 даже подешевше будет. 8)
Hoar
Ганс писал(а):
Ага,держит.
проц то она держит на 1333 а вот память увы, макс 1066
Vitalij
Посему смотреть на другую мать Smile
Ганс
Вообщем купил и собрал Very Happy
Asus P5E3 DELUXE X38
Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 GHz 1333 FSB 6144Kb cache
Asus GF 9600GT 1024Mb DDR3 512 bit HTDI
750 Gb Seagate 32 mb cache S-ATA
DDRIII 2048 1333 Mhz Kingmax
Щас тестю по-тихоньку
ne_gonshik
странно, почти все компоненты самые современные, а видюха так себе...
почему?
Ганс
ne_gonshik
патамучто денех нет...
Кстати жду советов по видяхе ( паралеллельно коплю бабло)
ne_gonshik
а скока ж тот монстр стоил?
вот вчера комп подобрали человеку проц Атлон X2 5200+ (2300р.), мать под него без наворотов (1700р.), 2 гига (по 1 ГБ на планку) DDRII 800МГц - 1200р. за 2 гига (быстрее нет смысла, объем решает), винт 500 гигов (дешево и сердито - 2000+р.), ну и видюху 9800 512мб, все идет (даже летает) зашибись на максимуме, а что еще надо ?
тото......
Последний раз редактировалось: ne_gonshik (24 Августа 2008 00:02), всего редактировалось 1 раз
Ганс
25 килорупь, корпус пришлось исчо покупать....ну всяко-шляпо по-мелочи
Последний раз редактировалось: Ганс (23 Августа 2008 23:59), всего редактировалось 1 раз
ne_gonshik
OMG
Asus P5E3 DELUXE X38 примерно 6000р. О_о
и нет денег на видео....
да накой она такая мать нужна, скажи?
какие ее функции юзаешь?
8-ми канальное аудио?
1600 мгц проц? че там еще.... SLI?
Страница 1 из 2
