Страница 1 из 2
gg_omg
купил 2х канальный усилок velas и сабик мистери. да знаю очень бюджетно, но бюджет не позволил) дак вот вопрос как заставить усилок включиться? инструкция там аля 2 рисунка..
1.усилок в коробке
2.усилок без коробки(((
подключил аккум и массу. осталось remote. написанно нужно кидать на антену магнитолы, или на внешний выключатель. не особо могу понять как можно с 1ого контакта что либо включать выключать.
не судите строго только начал изучать ето дело. в панели нашел фильтра(от старого хозяина) никуда не подключеные. какой мне надо фильтр поставить high или low, чтоб с передних колонок убрать басы?
John_Li
1.усилок в коробке
У Вас уже подключены + и масса а REM это те же +12В. Т.е сигнал управления передаеться по двум проводам: масса и REM.Чтобы убрать басы с динамиков ни тот ни тот фильтр не подойдёт.Можно воспользоваться HPF фильтром на усе или на ГУ с частотой среза 60-80Гц(если есть).
J_rockiN
gg_omg
А разве у магнитолы нет выхода с маркировкой REM?
gg_omg
там маркировка только на выходы колонок и саба. есть несколько огрызков тонких проводов но я хз какой именно какой. скачал инструкцию по магнитоле там ни слова про провода(
Вадя™
gg_omg
есть среди огрызков проводов из гавнитолы синий или сине-белый?
хоть бы ее модель или ссылку на мануал привёл..
думаешь тут все нострадамусы?
J_rockiN
Вроде синий - управляющий, а сине-белый - ATT.
gg_omg
panasonic cq-c5401.. инструкцю не могу вспомнить где нашел) но там все равно нету инфы на счет подключения.
J_rockiN
gg_omg
J_rockiN писал(а):
http://www.autoelectric.ru/audio/connectors/connectors.htm
Курите, товарищ.
сходил, покурил, но своей магнитолы там ни нашел(
Вадя™
J_rockiN
в дешёвых гавнитолах проводок обычно один...
там уж без разницы , что автоантенна, что ремоут, выбирать не из чего
gg_omg
подключил рем к какому то синему огрызку)) заработало. только вот саб играет назад и соовсем не в такт. к магнитоле идут 2 тюльпана к усилку же подходят обычные 2 оголенных провода..(обязательно тюльпаны тоже должны быть?) просто бюджет на провода закончился вот и приходится извращаться с тем что нашел дома. кстати как подключается мостовой режим? в инструкции не напсанно. сделал так: от магнитолы в input усилка, из сабика в left+ и right- speakerа правильно?) только не смейтесь я еще учусь
John_Li
gg_omg писал(а):
подключил рем к какому то синему огрызку)) з к магнитоаработало. только вот саб играет назад и соовсем не в такт.
Попробуй поменяй +и- на сабе.
Правильно.
Вадя™
gg_omg
шо значит назад и не в такт...
ты хоть сам вопрос то формулируй по людски..ужаснах..
уж если совсем с бюджетом швах, то возьми хоть временно шнурок такой как типа на видиках был..он хоть плохенько, но экранированный
J_rockiN
Боюсь, 4 метра там не наберется. Smile Самый обычный провод RCA (с тюльпанами) 5 метров стоит рублей 200....
Вадя™
J_rockiN
уже флуд канеш..но вот такое за гранью моего понимания...
плохонький межблок стОит рублей 300..11-15 литров бензы... 120-200 км пути...
какая то странная математика...
на это находим, на это уже бюджета нет..
мб недельку на о.транспорте тогда?
J_rockiN
Почему флуд? Мы помогаем человеку с проводами разобраться... Предлагаем самые бюджетные и оптимальные варианты...
Вот что реально не понятно, как
? Их же закрепить невозможно...
gg_omg
возможно)) сгибаешь пополам и засовываешь) я ето так называется на пробу сооружал посмотреть послухать качество, правильность проводки. но я не понимаю куда задействован 2ой контакт на тюльпане. например колонка от муз центра 2 контакта, на муз центре 2 контакта. на сабике 2 контакта и от сабика на усилок 2 контакта. так почему с магнитолы на усилок идут 4(по 2 на тюльпан) или это экранизация?
John_Li
Если это стерео пара , то сколько проводов должно приходить?
creepjacklamer
не в тему наверное, но создавать новую не хотелось.
недавно установил новый майфун колонки усилок. послушал месячишко. щас прислушался а задние колонки не играют, только передние, полез в багажник, а они очень тихо играют.... неужели спалил? Sad все настройки баланса смотрел....
Rivet
Баланс это левый и правый канал...
А у тебя фронт и тыл - фейдер!
Для простоты - кнопочка сброс 8-)
creepjacklamer
не понял))))
J_rockiN
Семь бед - один RESET 8-)
creepjacklamer
не эт я понял что резет))) а что такая есть?))) и где находится?
Дядя Вася
и где находится?
Обычно под съемной панелькой, небольшая утопленная кнопка, нажимается стержнем ручки.
creepjacklamer
хорошо, а что это изменит? ведь баланс на усилке и майфуне одиннаковый? а колонки всеравно тихо играют
Страница 1 из 2
