Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Добрый день.
Имееться Ваз 21124 сток и желание его оживить.
Долго оч. вычитывал и решил что мне надо увеличить обьем и менять валы + все сопутствуещее.
Хочеться 1.8 (82.5 Х 84мм ход) - дорого и не очень надежно насколько я понял.
Насколько бюджетнее построить 1.7, какие возможные геометрии и сильно
ли мой жопометр почуйствует разницу???
Использование мотора - средство передвижения.
Крутить буду до 7000 где -то.
Чем шире диапазон работы двига тем лучше.
Спасибо.
dima7009
Авто: 21099i
Alex_21124
Читал обе, притом по несколько раз.
Немного не то, спасибо.
dima7009
Авто: 21099i
а что ещё надо? там вроде всё понятно и обьяснено!
Alex_21124
Разница меж 1.7 и 1.8 велика ли??
Какие возможные геометрии??
В тех темах отталкиваются от 1.5 - у нас блоки разные.
Желательная СЖ - 10.5
dima7009
Авто: 21099i
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Alex_21124 а какого конкретно прихода ты хочешь ?
шатуны планируется менять ?
при стандартных на 80том калене блок требует доработки-шатуны не пролязят
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Alex_21124 писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Забей на объем, у тебя и так 1600.. Меняй валы и т.п. Прихода будет больше гораздо. А разницы между 1.6 и 1.68 ты не почувствуешь практически. 8-)
Alex_21124
To Kirill111
Низ в любом случае хочу перебрать, полегче зделать его надо, чтот вродь приоровского преобразования.
Tosha083
1.8 мне обходиться в 1800 у.е (1400 комплект сти + 400 робота)
если 1.7 обойдеться в 1000 то есть смысл.
gRemL1N
Хочу более качественную отдачу во всем диапазоне, плюс расширить его до 7000 тык. Чем больше тем лучше, но без фанатизма.
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
Alex_21124 писал(а):Tosha083
ого!
работа дешевая(что входит сюда?).
потроха 1,8 у нас 28.
Alex_21124
Ну, грубо - говоря стоимость кап. ремонта, без перепрошивки.
28 + Стоимость доставки, и получаеться тоже самое.
gRemL1N
я дешевый вариант: просто 78 колено и поршня тдмк не покатит ?
смсл вваливать 1400 уе за сти ?
Alex_21124
Получиться 1.7??
Что мне это будет стоить по деньгам??
От чего колено такое можно взять??
Kirill111
дэф мотанcпорт
Получится 1,68 примерно
По деньгам - колено 5500-6000. Поршни 3000. Все. 8-)
Alex_21124
Заманчиво, + надо сюда ище кольца добавить.
Шатуны мои подойдут?? только облегчить их немного.
Каким образом выйти на СЖ 10.5??
спасибо.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Alex_21124 писал(а):Имееться Ваз 21124 сток и желание его оживить.
Фтыкай приоровскую шпг 8-)
У нас железо 500уе + хонинговка блока. Клапаны будет гнуть
gRemL1N
Цитата:Каким образом выйти на СЖ 10.5??
мож сразу 11, на практике меньше получится конешно
прокладку с приоры =)
Alex_21124
to Кир-кук
Ниче страшного, я потом валы все равно буду менять так что клараны в любом случаи гнуть будет)) Приоровскую неохота хочеться низы и серединку поднять - увеличить обьем.
to gRemL1N
Спасибо. 11 думаю подойдет под нормальный 95. если че то бум премиум иль 98 лить, для меня не принципиально.
Кир-кук
Alex_21124 писал(а):to Кир-кук
1.7 - ниачём
, ну как по мне нынче :-D
Alex_21124 писал(а):Крутить буду до 7000 где -то.
Значь, валы будут верховее стоковых, так ???
Снизу, хоть на каком объёме, валить не будет 8-)
Alex_21124
Я хочу увеличением обьема скомпинсировать потерю снизу.
Валы потом подбирать такие, чтоб низ остался в раёне как сейчас +\-
и поднять верх вот.
Других идей у меня нет, кроме как отиграть на обьеме - длинноходном моментном.
