Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Подскажите как быть мастер сказал что у меня разбит стакан клапана стучит можно заменить его или новыю головку купить
Колодец или стакан?
Стаканы меняют.Колодцы втулят.
А как стучит,в смысле частота щелчков относительно оборотов?
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Стучит очень хорошо на холдном двигателе . частота щелчков зависит от частоты оборотов
Слава 03 писал(а):Стучит очень хорошо на холдном двигателе . частота щелчков зависит от частоты оборотов
Если я тебя понял,совпадает с оборотами двигла.Тогда это совсем не то,что тебе "мастер"сказал
Уточни соотношение,прислушайся.Сколько шелчков на один оборот дв.?
1:1-?
2:1-?
1:2-?
Lamka
Авто: 21093 '02
Поршеньковский, ну так ты бы сразу и расписал что это значит 8)
П.3 однозначно укзывает на клапана,распредвал,колодцы...
А с 1 и 2 нужно более тщательно выяснять,но в большинстве соучаев это поршневая и,как перавило,перекладка,реже пальцы.
Думаю,у автора банальная перекладка,потому что только на "непрогретую".Наипал его "кулибин из подворотни"
Lamka
Авто: 21093 '02
Поршеньковский, что за перекладка? Перегородка между кольцами?
У меня просто у самого что то в первом горшке стучит... Сказали что стакан...
Lamka писал(а):что за перекладка? Перегородка между кольцами?
Перекладка поршня в ВМТ,когда поступательное движение оного меняет направление,"юбка" из-за большого зазора ударяет о стенку цилиндра.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Поршеньковский писал(а):"юбка" из-за большого зазора ударяет о стенку цилиндра.
на компрессию влияет,и чем чревато?
Игорек99 писал(а):на компрессию влияет,и чем чревато?
Зависит от степени износа.
Если на горячую пропадает "шум-пересвист",то можно на это забить.У многих он прямо "с завода". И что?
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Вчера блин оборвался ремень грм хана клапанам. буду разбирать головку менять втулки и клапана.
Рена
Слава 03
Почитай
здесь, там и звуки есть
С чего ты взял что клапана погнуло, у тебя 1,3L?
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
У меня 1.3 головка от 1.5
