екимас
Авто: ВАЗ 2109i, ВАЗ 11173,21124
Пожалуйста нужна помощь авто ваз2109 инж а сигналка мангуст IQ не ставится на сигнализацию, ставлю а она сразу начинает орать при этом постоянно горит плафон диод показывает что сработали двери моргает 3 раза. концевики дверей в норме когда открыта какая нибудь дверь плафон загорается чуток ярче. И еще когда снимаю штекер плафона капота или штекер дворников у черного ящика все работает нормально ставится снимается подскажите где копать.
VN
1. Поставить свой дополнительный концевик капота.
2. Вытащить подкапотную лампочку подсветки.
3. Проверить/заменить штатный концевик капота.
4. Проверить/отремонтировать проводку штатного концевика капота.
5. Найти если есть, проверить, заменить диод в цепи подсветки лампы подкапотного пространства.
У меня так же было. Установщики со штатного концевика капота провод лампы сняли и сигу подключили. При попытке одеть провод лампы вместе с сигой на штатный концевик орала.Вылечил установкой дополнительного концевика под провод сиги.
екимас
Спасибо за подсказку где копать. Нашел возде лампы под каркасом жесткости капота в проводе скрученный диод как я понял для развязки так вот её заменил и все пучком работает.
Ну еще раз спасибо все.
