JENICH
Авто: ЕСТЬ
при замене свечек чтоб песок не поподал в горшки.кто нибудь что то делал? а то чета не айс чтоб туда насыпалось!
БонПари
Авто: Sonata
Ну тряпочкой можно протереть. Помыть. Пылесосом на худой конец
Я просто протираю немного и продуваю. Просто поаккуратнее
Берешь чего-нибудь липкое вроде пластилина или жвачки на отвертку и чистишь помаленьку.Кто-то советовал после вкручивания свечей вокруг них герметиком мазануть и в другой раз вместе с грязью его выдрать, но ИМХО геморно.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Поковырять и дунуть как следует. Повторить если надо...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
мне тоже не понятно.
В Старой зубиле- никакого песка, а здесь есть....
jorik
Авто: Икс-Рей
Компрессором днуть, если есть конечно, или к мастерам подьехать и нормальным давлением продуть (естественно свечи не выкручивать, пока не продуешь), можно даже им на пиво оставить, ибо дешевле, чем если песка в цилиндры хоть чутка попадет .
JENICH
Авто: ЕСТЬ
лучше наверно компрессором хорошенько дунуть!
Лежандр писал(а):.Кто-то советовал после вкручивания свечей вокруг них герметиком мазануть
кстате хороший вариант!!! чтоб туда нечего нелетело!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
jorik писал(а): ибо дешевле, чем если песка в цилиндры хоть чутка попадет .
+1000. вот я и нехочу на пробеге авто 33тк откапиталиться из за песка в горшках!
БонПари
Авто: Sonata
Во! Целая наука прям
Только я сомневаюсь, что в автосервисах так заморачиваются. У меня например, после официального ТО, на резбе свечей вообще ржавчина была
Терь сам меняю
там песка попадёт с гулькин нос ,нехрена в цилиндрах не станется, проблему туту развели!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
БонПари писал(а):Только я сомневаюсь, что в автосервисах так заморачиваются. У меня например, после официального ТО, на резбе свечей вообще ржавчина была Терь сам меняю
+100.вот поэтому сам и меняю!
Dranik писал(а):там песка попадёт с гулькин нос ,нехрена в цилиндрах не станется, проблему туту развели!
бла бла бла.
$@#Y@
Сдуваю сначала, потом выкручиваю свечу и аккуратно закручиваю новую, не елозия ей вокруг отверстия, а сразу стараясь попасть в резьбу.
J_rockiN
Блин, а мож не герметиком, а чем-то более многоразовым? Мож кольцо резиновое какое?...
Да от одной писчинки там нихрена не станется , в трубу вылетит!!!
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Маслом покапай вокруг, песок к нему прилипнет и никуда не денеЦа...
Я резьбу свечей, когда заворачиваю, всегда смазваю прям со щупа. Так что возле свечей всегда мокренько.... Эстетика нарушена, но зато левых проблем нет и ржавчины тем более...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Затыкаю дырку компрессометром (можно наверное и тряпку скрутить и ей заткнуть). Ковыряю песок тонкой отверткой. Выдуваю резиновой грушей. Ротом через трубку для омывателя тоже неплохо получается
Доволен проделанным, когда свечку вставляю в чистый колодец, а не в дырку, заросшую грязью. Но о вкусах не спорят
punk2
Авто: Криворулька
Кароче...
на шиномонтажке компрессором дуешь в колодцы, выдумаешь всё гомно оттудова, потом резьбу новых свечей мажешь графитной смазкой и меняешь их.
kkonstantin
Авто: Октавия
Этот песок вылетит в глушак быстрее, чем вспомнишь о нем, только заведи. И не попадет он никогда между поршнем и гильзой. Но чистота и аккуратность никогда нигде не была излишней. Стараюсь все почистить по возможности.
Да, забыл, тут важнее чтоб резьба была чистая и на свечах и на двиге.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Dranik писал(а):kkonstantin +1
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
ВэДэшкой размочить, потом отверткой или кисточкой взрыхлить, потом ВэДэшкой смыть. При необходимости повторить.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Тоже грязь эта бесила всегда. НО! не думаю что на станциях заморачиваются при смене(проверке) свечей. Видимо дейсвительно ничего страшного не будет если малясь попадет внутрь.
Про чистку: чистил пару раз эти места старой зубной счеткой! Хорошая штука! С дома таская в гараж, всегда около 3 щеток лежат под рукой. Что почистить, чем то помазать - очень удобно! Запачкалась щетка - выкинул! Всем советую!
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Все делается проще. Берем какой-нибудь пульверизатор, типа такого
включаем режим STREAM (не SPRAY), заливаем керосин и дуем на свечные колодцы при неоткрученых свечах. Промывает замечательно и быстро. Можно потом еще приоткрутить свечки не до конца и еще раз продуть.
Горын
de, а чем дуть? не у всех есть компрессор. А дуть ртом чревато - можно самому песка нажраться
punk2
Авто: Криворулька
Горын
Попой дунь
