Страница 2 из 4
Sergavan
ЗлойКакСабака
спасибо! И как результат такой промывки? эффективный метод?
Sergavan
Одного баллона Очистителя хватит, или больше?
!Lnur
Sergavan, я перед промывкой форсунок на мойку двигателя заехал, иначе весь песок который собирается в щелях между форсунками и их посадочным местом на впускном ресивере будет в движке!
А эффект от промывки есть! :cool:
Запасись 4-мя поллитровыми (или 0,7) банками и скотчем, чтобы после мойки сравнить производительность и визуально убедиться в качестве распыла форсунок. 8-)
- при испытании не курить!!! Smile
Одного баллона очистителя хватит на несколько машин. Smile
Sergavan
!Lnur
а скотч зачем?
P.S.не курящий Smile
Sergavan
Каким образом одновременно врубить все 4е форсунки? или по одной на время?
Darkon
Sergavan писал(а):
после промывки могу выложить ,что то типа отчета с фотками,если надо!
вообще в мурзилке описана промывка форсунок
!Lnur
Скотч чтобы банки между собой скрепить, только сразу не скрепляй - если по прямой соединишь не все форсунки влезут Smile - нужно немного зигзагом банки ставить и скреплять. Потом ставишь батарею банок на аккум, сверху держишь рампу, а помощник крутит стартер (легче с помощником). Чтоб стартеру было легко предварительно выворачиваем свечи.
Так накручиваешь на четверть баночки бензина и сравниваешь уровни.
Sergavan
!Lnur
то есть форсунки подключаем к штатной проводке?
!Lnur
Ага, пока стартер крутит контроллер прыскает. Смотрим в банки чтоб красиво прыскал, а не струйкой лил. Если струйкой - писец форсунке.
ЗлойКакСабака
Sergavan писал(а):
ЗлойКакСабака
ультра эффективный! пропало утреннее троение в 3 цилиндре.
я брал баллон 312 мл очистителя, плюс еще половина баллона оставалась от прошлой помывки дроссельного узла - оба извел. Но, по большому счету, одного полного баллона более чем достаточно.
И еще такой момент - рекомендуют включать в цепь маломощную лампочку последовательно с форсункой - у меня этот метод не работал с лампочкой от приборки. В итоге промывал без лампочки, но правда я использовал кнопку эсп для включения, может быть это как-то повлияло.
Главное при промывке - не держать долго кнопку баллона без включения форсунки, а то конструкция из шланга и хомутов разлетается на части.
И еще имеет смысл форсунку сначала в обратном направлении промыть, а потом в прямом - больше грязи вымывается
Sergavan
Шланг чтоли с другой стороны напялить?
Sergavan
Красиво - это как?какой формы факел должен быть?
Gloom
ну типа
http://autodiagnose.narod.ru/foto.htm
Sergavan
Не нашел чёто в мурзилке ни чего,кинь ссылку!!!
Darkon
maksson
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
-=Wizard3=-
А как повлияет на смесь давление в топливной рампе в 2,2 вместо 2,8? (я думаю, что смесь должна быть беднее?)
!Lnur
Если давление в рампе низкое то бензин плохо распыляется, плохо смешивается с воздухом и плохо горит. В итоге мотор хуже тянет и чтобы двигаться в прежнем режиме мы сильнее давим тапку, следовательно смесь становится переобогащённой.
Ilyha
!Lnur писал(а):
Ilyha, красный налёт - это присадки в бензин. 95-льёшь? Я бы сменил заправку.
В том то и дело что лью 92. До этого пользовался только 95 и все было нормально. Стал лить 92-появился красный нагар
Alexander99
Это из-за бензина.
Не могли бы вы и мою свечку заодно глянуть...(прошла 10 тыщ, покупал в магазине самую дешевую А17)
А полез я туда, потому что детонация достала, то есть, то нет. Когда есть, то такая слегка слышная, причем тапка не в пол, а чуть больше половины. Судя по свечам, то смесь вроде нормальная. Хотя есть подозрения, что немного бедная (в свое время немного накрутил прошивку...) На третьем целиндре чуток нагара на кромке резьбы, но электрод абсолютно белый. Думал мож ремень грм, но нет, не он...
-=Wizard3=-
Решил я свою проблему с нагаром на свечах (нагар был как у автора темы). Все решилось заменой РДТ. старый РДТ давал давление в 2,2 и на "тапку" никак не реагировал.
Sergavan
Alexander99
у меня тока на одной свече такой же нагар
Sergavan
Промыл сегодня форсунки-результат порадовал...машина побежала шустрее.Расход топлива пока не замерял.Заодно почистил и поменял местами свечи.Покатаюсь-расскажу что стало с расходом и с нагаром на свечах.
Но остался вопрос: замерил давление в рампе- 2,4атм(мерил как описано в мурзилке),при снятии вакуумного шланга с регулятора давления топлива давление повысилось на 0,6 атм.В чем причина низкого давления в рампе,регулятор вроде работает судя по повышению давления?
Sergavan
Что делать если расход по форсункам различается между собой? менять?
Gloom
если промывка не помогла, то менять
Страница 2 из 4
