AF77
Проблема:
Есть два компа (на обоих ХРень),стоят в двух зданиях напротив друг друга (расстояние метров 200). Законнектить их решил по WIFI (есть точки доступа, раньше эту схему пробовал -работаит), но есть трудность, инфа вроде как приватная, а WIFI говорят решение не очень надежное в вопросах шифрования (несмотря на наличие функции в точках). Кто- то посоветовал поднять VPN между ними. Вопрос как проще это сделать (желательно средствами виндовс) и какие подводные камни. Инета там нет (и не будет).
DmitryF
Что-то типо этого, точно не скажу:
Входящий VPN:
Панель управления
Сетевые подключения
Мастер новых подключений
Прямое подключение к другому компьютеру
Принимать входящие
LPT1 и прочие не выбирать, нажать далее
Разрешить принимать виртуальные частные подключения
Выбрать юзера который может подключится
В сетевых настройках достаточно только TCP, остальное если нужен доступ к шарам
Клиент VPN:
Панель управления
Сетевые подключения
Подключить к сети на рабочем месте
Подключение к виртуальной частной сети
Введите имя организации
Не набирать номер для предварительного подключения. (в Windows XP sp2 это окно не появляется)
Введите IP адрес vpn-сервера
AF77
DmitryF спасибо!
вроде как все проделал коннект есть!
Появились новые вопрсы:
тащу инфу с одного компа на другой, попутно наблюдаю как меняется количество пакетов (в трее в свойствах VPN соединения и соединения по сети). Вижу что в соединении по сети все считается а VPN - болт. Делаю вывод что тащу всё это минуя VPN. Не знаешь как исправить ситуевину?
DmitryF
Да хрен знает, я с VPN с XP на XP не заморачивался никогда.
