Страница 1 из 2
koleg
При включении компа постоянно производится проверка дисков. Как-будто комп был выключен аварийно. Подскажите, может как-то можно эту проверку выключить? Чтоб не производилась при каждом включении, а только после аварийного выключения (например в случае перебоев с электроэнергией).
Steyr
Это в первую очередь, тревожный сигнал, говорящий о проблемах с жёстким диском. Скорее всего сыпется Хард - тут уже не об отключении надо думать, а о резервном копировании данных Sad
koleg
как же он может сыпаться? еще, можно сказать, новый. Год только юзаю. А бэкап у меня регулярный.
Angelier®
+ мильён!!!!
С хардами как с девушкой или машиной - как повезет...
Я бы первым делом сделал полную проверку диска принудительно с тестом поверхности, если не поможет и проверки будут продолжаться, то сделать формат и посмотреть что будет, если останется все то же самое, то замена харда.
Alex-tula666
Так просто хрень эта не включается. Насколько я знаю она включается автоматически при проблемах с файловой системой и не встречал отключения этой функции.
Новый не значит что сыпаться не будет. Я бы на твоем месте сделал резервную копию всего нужного и ценного протестировал его вдоль и поперек. Второй вариант - глюк оси, решается переустановкой.
Psychogenic
Попробуй выполнить chkntfs /x c: d: [и т.д. все диски, которые проверяются, если их много]
Под виндой запусти утилитку стороннего производителя (нортона, например), чтобы исключить реальные проблемы с дисками.
DmitryF
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\\BootExecute
по умолчанию там стоит = autocheck autochk *
Выставь его в пустую строку (""),тогда ничего проверять не будет, вообще не будет. За последствия не отвечаю i9
Angelier®
DmitryF
Зря ты такое советуешь. Глядишь через недельку появится тема "Осыпался хард, как вернуть данные..."
Rover_61reg
koleg
Винт нужно прогнать програмкой типа mhdd или victoria.
Она проверит наличие бедов (не софтверных, а настоящих), при необходимости их заремапит (ссори за мой инглиш). Вообщем мощный инструмент. Виктория кстати русская.
зы:
если такое происходит, то есть смысл перейти на файловую систему ntfs, она поустойчивей фата. supercool
Steyr
ТЫ забыл добавить ИМХО Smile.
А в случае с NTFS можно запросто потерять содержимое всего диска, а не только запоротых секторов, потому как NTFS это не в чистом виде файловая система, а, грубо говоря, файловый архив на FAT32 диске, который распаковывается при запуске Windo'й и отображается как логический диск.
Rover_61reg
Соглашусь, что если нтфска полетит, то будет туго.
Для этого надо очень постараться.
Но большой опыт борьбы с компами родни и друзей показал, при переходе на нтфс, папки с файлами типа found001 итд итп пропали напрочь. Я не зря сказал про софтверные бэды, т.е. система помечает области диска, как запоротые, а на самом деле - диск исправен.
Пускай фат быстрее, но надёжность нтфс на порядок выше, так что это не моё имхо - это факт. supercool
зы: англичане ружья кирпичом не чистят.
koleg
Angelier® писал(а):
DmitryF
как вернуть данные я и сам знаю. А вот не совсем уверен, что это проблемы с диском. Потому как ставил другой хард (заведомо исправный) и такая же проблема. Думаю , что проблемы с мамкой. Компу уже лет 5 и притом такие проблемы с электричеством привели к этим проблемам. Думаю, что пора выбирать новую машину.
ne_gonshik
короче я сам тут неделю с этой проблемой.
искал на множестве форумов, но вроде помогла проверка диска по такому ключу chkdsk (буква диска):\ /f /r - проверка будет ДОЛГОЙ! но потом не повторится.
а у меня еще и адская проблема - сата (SATA) винт все время винда сбрасывает на PIO (и переустановленная тоже), из-за этого у меня очень много проблем (потерялись закачки за 3 дня). я счас согнал систему (был разгон) и перепрошил BIOS, жду что будет.
народ!!!!! как сделать так, чтоб винда НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЛА диск в PIO????
koleg
продолжение моей истории. Сегодня решил убить раздел С: . Поскольку все данные хранятся на другом разделе. Забэкапил почту и всё что нужно и решил просто переустановить систему заново. Подумал, что слетела таблица NTFS. Может переустановкой вылечу. Короче воткнул загрузочный диск, БИОСу сказал грузиться с диска и пошла установка. Всё как обычно: предложил отформатировать раздел - я согласился. Потом типа если да, то нажмите F8, если нет, то Esc. Короче всё как обычно, затем типа отформатировал раздел перегрузился и опять спрашивает тоже самое. Короче гоняет по кругу, а винду ставить не хочет. Пробовал другой хард подцепить, но такая же история. Короче с железками какая-то беда. А вот с какой точно железкой - не могу понять. Еще есть бэкапы, сделанные Акронисом, но их тоже не хочет ставить. Короче кто чё скажет?
ne_gonshik
попробуй сначала поставить загрузку с винта в биос или по F8 из меню загрузки. (после первой перезагрузки винды).
если винда не будет грузится с ошибкой какой то сделай FIXBOOT и FIXMBR, потом пиши что получилось!
ne_gonshik
типа отформатировал раздел перегрузился - кривой установщик,
потом надо выбрать куда ставить винду, потом будет копирование файлов и т.п.,
да, после форматирования презагрузка НЕ нужна!
koleg
неоднократно ставил винду с этого диска. всё было ништяк.
DmitryF
koleg
Может это контроллер диска на материнке глючит? Было нечто похожее при установке, два разных диска проверенных ну никак не хотели ставиться. Вспомнил что старая плата рейд валяется без дела и второй диск на 40 гигов тоже как бы просто пылился, воткнул рейд в мать и через нее оба диска подцепил. Система летает на стареньком компе очень даже ничего, для офиса в самый раз.
koleg
а это можно вылечить? я имею в виду контроллер диска. Или это просто замена мамки?
Psychogenic
Пишу для системы на основе АМД (про интел нинаю, но вроде те же яйца бывают).
Нужно выставить режим контроллера в БИОСе в AHCI. Если винда ХР, то придется перед ее установкой сунуть дискету с драйверами САТА, иначе не увидит. Если Виста - то сама все прекрасно найдет, поставит и будет работать.
Если не помогло - ставить свежие дрова на САТА контроллер с сайта производителя чипсета (нужны именно дрова САТА контроллера).
Винда может пытаться послать на и упорно ставить свои дрова. В этом случае посылать ее саму туда же и ставить вручную.
ne_gonshik
Спасибо за совет!
"Нужно выставить режим контроллера в БИОСе в AHCI" - какой конкретно пункт, я там не видел такого, есть авто, есть еще что то, но не AHCI?
дрова поставил самые свежие на чипсет, время покажет что делать дальше (есть рекомендации).
у меня дрова NForce4 не совместимы были с HDD WD 500гиговым. вот и все.... шли ошибки: Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk2\D во время выполнения операции страничного обмена.
Hans11
А может это не мамка, а память?
koleg
ну а как это всё проверить? только заменой заведомо исправными (где ихвзять-то)? или есть еще какие-либо способы?
Psychogenic
А, оно еще может называться Raid Mode, хотя влияет не только на raid. Грят, не на всех мамках (биосах) поддерживается. Ну поэкспериментируй с режимами контроллера, мож дело в этом.
По поводу драйверов: в диспетчере должен отображаться "NVidia NForce Serial ATA Controller", причем производитель д.б. NVidia. Если отображается что-то другое (напр., каналы SATA отображаются как каналы PATA) - почти наверняка будут глюки с DMA на SATA девайсах.
Пошукай в нете по ключевым словам "Hard Disk PIO Only Nforce4" - убедишься, что это старая проблема, и не только с WD. Причем, решение для каждой конфиги сугубо индивидуально (т.е. танцы с бубном) src
Одним помогает прошивка последней версии биоса, другим втыкание в другой sata порт, третьим использование отдельной платы sata контроллера, четвертым замена мамки...
У мну когда такое было (только не с hdd, а с sata дивидюком) - помогло: заменить мамку на вменяемую, выставить AHCI (без вариантов: в других режимах не работало), поставить драйвера с дискеты при установки системы. Дальше винда сама чудненько со всем разобралась и все заработало.
ne_gonshik
а мне RAID не нужен.
а, да я поискал, даже новейшие дрова поставил (до того были дрова 2006 г.), если не поможет еще пару рекомендаций выполню.
с новыми дровами в настройках режима в диспетчере устройств стоит DMA, и пусть стоит (ттт).
Страница 1 из 2
