Еще раз в чужой темке напишу.
Так, подключив ноут увидел что АЦП ДМРВ показывает норму 0,996В, а китайский мультиметр ранее на прводах показывал 1,01В теперь 1,03(значит явно пи..т) при показаниях в ноуте 0,996В, на горячий двиг АЦП ДМРВ покоя изменяется на 1,016В. И вот еще заметил такое, может это так и должно быть, но раньше небыло, stevaz в параметре "Продувка адсорбера" стоит "ДА" что на холодном двиге хоть на горячем, раньше на другой прошивке, стояло "НЕТ". Что такое "Признак разрешения продувки адсорбера"? Я правильно это понимаю, что настали те условия при которых ЭБУ может включать клапан адсорбера?
Эти все манипуляции провожу т.к. есть дерготня в движении при оборотах от 1000 до 2500, т.е. если педальку "газа" нажать чтоб ДПДЗ показал 2-3% и обороты были в пределах 1000-2000 и не менялись на протяжении движения, то машинку подергивает(рывки) так же на протяжении всего движения на этих оборотах. Раньше так было только на прошивке HL54, а после перехода на HLDO54 не стало, но ч.з. некоторое время появилось и прогрессировало потихоньку. РХХ и ДПДЗ новые и четко работают, проверено. Грешил на свечи, так заменил их несколько раз, думал ДМРВ, так вон выше описал что по ноуту нормально. Т.е. по диагнозе ни чего выявить не могу, только мгновенный расход топлива немного увеличен чем раньше, 3,6-3,8л/час, раньше 3,4-3,5л/час. соответсвенно и средний расход немного выше стал.
