ps088011
Авто: ВАЗ 2110
с момента покупки машины следующая беда - радио ловится с помехами. Можно поймать чисто только когда машина стоит на месте. Любое перемещение сразу шипит. Стоит внутренняя антенна (приклеена к стеклу) СКАТ и магнитолка ПИОНЕР. Пытались менять антенну на БОШ - та же фигня. И еще. Слегка торчит проводок антенны в месте его крепления под обивку, и если его трепать долго и упорно - может заработать, но вскоре снова звук пропадет. Подскажите как с этим бороться и в чем все-таки причина? И можно ли этот провод зафиксировать когда звук чистый, может тогда он будет ловить?
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
ps088011
Какой проводок? может тот, который идет на массу от активной антенны? (косичка обычно) Если он, то лучше на массу его закрепить
