edv
Вечер добрый! ВАЗ 21140 При закрытых дверях горит сигнализатор о незакрытой двери. Попробовал каждый отсоединить от массы, всеравно сигнализатор горит. Попробовал подергать, не помогло.Видимо где-то провод от концевика конкретно замассировался. Может кто подскажет, как этот провод проходит в салоне или лучше к электрикам обратиться.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Эти провода идут в стойках дверей. А вообще тему круто назвал
J_rockiN
Надо снять БСК и посмотреть, что там. И еще проверить плафон.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
До Я......
Проверь концевики багажника и капота.......
edv
J_rockiN писал(а):Надо снять БСК и посмотреть, И еще проверить плафон.
БСК я смотрел, там нашел провод при отсоединении которого сигнализатор не горит (подозреваю что от концевика передней правой). А плафон в салоне из-за этой проблемы все время горит, так как концевик замкнут и дверь как будто открыта. Сигналка не стоит, концевиков на капоте и багажнике нет
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
edv писал(а):А плафон в салоне из-за этой проблемы все время горит
Так вот при отсоединённой этой фишке похлопай другими дверями.
Концевики от пассажирских дверей в кучу соединены, а водительская с плавным гашением.
edv
Rover_61reg писал(а):edv писал(а):А плафон в салоне из-за этой проблемы все время горит
При отсоединенном этом проводе плафон загорается только при открывании водительской двери, при открывании других не горит. Выходит, что замыкает провод от какого-либо концевика пассажирских дверей.
Rover_61reg
edv писал(а):концевика пассажирских дверей.
Уже легче
Былу тут как то фотка по протягиванию провода в переднюю дверь, на ней всю требуху видно.
Вот не помню, от центральных стоек под порогами провода идут...?
Вообщем проще создать темку в профильном, там ребята быстрее ответят.
Зы: и не забудь развязку диодную по концевикам, а то сига после постановки на охрану орать будет (из-за вежливого света).
Rover_61reg
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
А одна из передних дверей не ремонтировалась-красилась? Мне когда переднюю дверь после покраски собирали, забыли вставить в дверь белую штуковину,которая концевик нажимает. БСК тоже пиликал. Поставил, всё заработало.
Rover_61reg
olegg_177 писал(а): забыли вставить в дверь белую штуковину
Не..., он проводки отсоединял, а свет горит. Проводка где-то протёрлась.
edv писал(а):Попробовал каждый отсоединить от массы
