Страница 2 из 2
RACER25
Это всё давно понятно, я хочу имерить напругу скоко должно быть, поиск не помогает, по поводу воды и всего такого я не тупой и до этого я понимал что к чему, у меня даже на больших оборотах стрелка за 1мм от белой зон. По втоим рассуждениям в водохранилише лъёться большим напором, а наполнение его почти не присходит, а днём происходит, я понимаю что есть разница межу включенными светом, музыкой, обогревом, и обычной дневное езды без особобых потребителей. я не устраиваю из этого панику, я хочу проверить дотягивают ли показатели гены до минимума, по этому я и спрашиваю значение.....!!!!!!!!
Vitalij
Я вижу тебе далеко не понятно очевидное...
У тебя гена на сколько Ампер? Для инжа должна быть на 80А и то на определенных оборотах она это дает. На ХХ гена дает не более 5А...
АКБ пусковой ток дает до нескольких сот ампер, правда при этом за несколько секунд (минут) напруга падает с 12В до 10-11...
Ближний Свет - 100Вт/12В - около 9-10А
Обогрев заднего стекла и зеркал - около 10А
Печка - 5-10А
Двигатель тоже 5-20А
Усилок - смотри паспорт или номинал установленного предохранителя.
и т.д.
RACER25
измерил ! начнём так сказать с конца: под максимальной нагрузкой(включая музыку выше средней громкости) 13,45 без музыки: 13,51 , без дальнего(ближний и всё остальное):13,52 , без задних и передних противотуманных фар: 13,65 без печки и обогрева заднего стекла: 13,76, остаёться ближний с габаритами , без нагрузки 13,99. Испытания проводились на подсосе - 1600 об\мин. На Х.Х. примерно 850-900 об\мин: 13,95. НА заглушенном двигателе без нагрузки 12,95!
это в порядке? музыка совсем не много жрёт, кстати ампераж я уж не стал измерять!
Vitalij
Я бы сказал, что даже отличные показатели.
У тя карб, и гена не очень сильная.
RACER25
а если воткнуть от инжекторной зубилки , или от класики инжекторной? ефект будет ? я имею ввиду без замены акума.
Vitalij
Эффект будет... Лучше от 9ки инжекторной, там ток 90А, а лучше и на бОльший ток. Но там вроде с установкой гимор Sad
Чтобы был хороший эффект, нужно все в комплексе или последовательно делать...
RACER25
последвательно , это что именно, ну гену поменять это мною понято, а ещё чего?
Страница 2 из 2
