raizer
Люди, подскажите пожалуйсто кто сталкивался с проблемой?
Установили сигнализацию старлайн на ваз 2115, проблема в том что если выключить зажигание(не поднимая ручник), двигатель не глохнет сразу, а работает еще около 5 секунд. Причина видимо том что на желтом проводе поддержки зажигания остаеться плюс, в течении этого времени машина продолжает работать. Настройки стандартные заводские, турботаймер выключен. Автозапуск работает нормально.
Можно ли сделать так что бы машина глохла сразу?
HoseBarera
Авто: Astra GTC
Контроль работы двигла по тахометру или генератору, советую по генератору,если же по тахометру, там емкость надо впаивать чтоб нормально работала, и провод который идет на ручник лучше на педаль тормоза подключить ,зимой меньше проблем будет, нога если на тормозе машина глохнет, петлю для автомата перерезал ? похоже что нет т.к. для успешного автозапуска машина должна работать до постановки на охрану,
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
быстрее всего дело в программировании функций ркпп/автомат...
raizer
дело в том что при затягивание ручника у тя нетока проходит минусовой сигнал который и нужен для сиги , а ещё и плюсовой такак лампочка то горит в панели вот у тя и получается что машинка работает сек 5 и идёт слабый плюс через лампочку в панели приборов , либо ставь диод , либо подключай к тормозной лягушке этот вариант лутше.
