bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Доброго времени суток.Не знаю в какой форум обратиться.Есть у меня 13 белых светодиодов.Хочу их в тазик приспособить.Но беда в том,что они с фонарика,а там 4-4.5 вольта.Какого сопротивления воткнуть резистор,чтобы не перегорали.
5 вольт им уже много.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Диоды горят (перегорают) от тока, а не от напряжения.
4-4.5 вольта имхо тоже многовато (фонарик Кетай?)
Вот и посчитай, чтоб при номинальном токе в цепи светодиод+сопротивление тёк номинальный ток.
Другими словами на диоде должно упасть 3 вольта на гасящем сопроте 9 вольт.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
самый простой колхоз: соединить пять диодов последовательно, соединить ещё пять диодов последовательно, и потом две этих полоски соединить параллельно. Оставшие три диода оставить про запас. Вуаля - никаких резисторов не нужно!
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
3 светика последовательно, а резюк подобрать от 120 Ом до 470 Ом.
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
на 1 светодиод ~ 3 КОМ, напряжение получается примерно 2.9V
pens
Авто: M 412 АЗЛК
Светодиод - токовый прибор. Обычно ток через него 10-20 мА. Остальное закон Ома.
Пример:
Предположим 1 диод и падает на нем при номинальном токе 3 вольта.
Тогда R, включенное последовательно, надо брать равным:
(12в-3в)/0.015А. Это будет 600 Ом.
Мощность резистора - (9в * 9в)/600=0.135вт. То есть резисторы 0.25вт вполне подойдут.
bagzzzmdg
Slavny писал(а):самый простой колхоз: соединить пять диодов последовательно, соединить ещё пять диодов последовательно, и потом две этих полоски соединить параллельно. Оставшие три диода оставить про запас. Вуаля - никаких резисторов не нужно!
А вот и нифига.5 штук последовательно еле еле светят, а вот 3 в самый раз
Slavny
bagzzzmdg писал(а):Slavny писал(а):самый простой колхоз: соединить пять диодов последовательно, соединить ещё пять диодов последовательно, и потом две этих полоски соединить параллельно. Оставшие три диода оставить про запас. Вуаля - никаких резисторов не нужно!
согласись, это лучше чем еслиб они погорели нафик разом
Rover_61reg
bagzzzmdg писал(а):А вот и нифига.5 штук последовательно еле еле светят
Дык светодиоды кетайские наверное, типа с повышенной светоотдачй, с номиналомна 3 волта, вот 15 вольт им и надо (на 5 диодов), а может и совсем другие, тут экстрасенсов нет.
А если учесть неравномерную горбатость ВАХ каждого из диодов, то вообще - хрень несусветная (имеется опыт изготовления самопальных лампочек для поворотников на 6 вольтовую чезу).
bagzzzmdg
Slavny писал(а):согласись, это лучше чем еслиб они погорели нафик разом
Согласен
