Лёха-09i
здрасти друзья. вообщем изначально было так, магнитолка JVC KD-DV6207ее, колонки впереди стоят в штатных местах в торпеде, сзади усилок Блау 2 канальный дешёвенький, и к усю подрублены два блина в полку. вообщем вот. Но всё время вылезает один косяк, когда прибавляю громкости до 20 примерно то начинает сзади от усилка отрубаца блины, и на усилке видно как лампа гаснет питания, на включеном двигателе это всё пропадало, а на выключеном проявлялось. но щас приобрёл акустику компонентку Урал 1625К, подрубил её к выходу магнитолы на задние колонки-ведь выход то свободен, и стало теперь проявляться всё даже на врубленную машину, и кажись стала и компонентка тухнуть при прибавке громкости, в чём может быть, да кстати провода которые подрубаюца к усилку (питание, управление, масса,) самодельные, ну то есть не магазинные. просто купил провода простенькие и подрубил. вот в чём может быть ??? да кстати чё значит переключатель на твиттере там ещё вариант +3db???
John_Li
Авто: VAZ 2105
Лёха-09i писал(а):здрасти друзья. вообщем изначально было так, магнитолка JVC KD-DV6207ее, колонки впереди стоят в штатных местах в торпеде, сзади усилок Блау 2 канальный дешёвенький, и к усю подрублены два блина в полку. вообщем вот. Но всё время вылезает один косяк, когда прибавляю громкости до 20 примерно то начинает сзади от усилка отрубаца блины, и на усилке видно как лампа гаснет питания, на включеном двигателе это всё пропадало, а на выключеном проявлялось. но щас приобрёл акустику компонентку Урал 1625К, подрубил её к выходу магнитолы на задние колонки-ведь выход то свободен, и стало теперь проявляться всё даже на врубленную машину, и кажись стала и компонентка тухнуть при прибавке громкости, в чём может быть, да кстати провода которые подрубаюца к усилку (питание, управление, масса,) самодельные, ну то есть не магазинные. просто купил провода простенькие и подрубил. вот в чём может быть ??? да кстати чё значит переключатель на твиттере там ещё вариант +3db???
Нужно увеличивать сечение питающих проводов на ГУ и усилитель,Прокинуть желательно напрямую от АКБ. +3 dB - переключатель уровня твитера.
Лёха-09i
кароче народ такая фигня, проблема всё таже осталась, поменял провод на толстый Мистери магазиный на питание к усилителю на плюс, масса всё таже осталась на усилке, а питание всё так и гаснет на выключеную машину. а заметил такую ситуацию, разве питание не должно гореть когда подключен плюс и заземление, если даже отключено управление усилком от магнитолы ? а то у меня если провод управление от усилка отключить то усилок питание гаснет ? разве не должен оставаца гореть ?и массу если отрубить а управление оставить то тоже гаснет. Не кидайте люди добрые, подскажите
John_Li
Авто: VAZ 2105
Лёха-09i писал(а):кароче народ такая фигня, проблема всё таже осталась, поменял провод на толстый Мистери магазиный на питание к усилителю на плюс, масса всё таже осталась на усилке, а питание всё так и гаснет на выключеную машину. а заметил такую ситуацию, разве питание не должно гореть когда подключен плюс и заземление, если даже отключено управление усилком от магнитолы ? а то у меня если провод управление от усилка отключить то усилок питание гаснет ? разве не должен оставаца гореть ?и массу если отрубить а управление оставить то тоже гаснет. Не кидайте люди добрые, подскажите
Да....
Провода должны быть толстыми и на плюсе и на минусе.При отключенной магнитоле на усе ничего не должно гореть.И прекращай опыты с отключенной массой на усе, иначе ремонта или замены ГУ не избежать!!!!
Лёха-09i
Жон ли, ты меня не понял, сматри, если я просто усилок подрублю на плюс и минус-питание должно гореть ?????????
John_Li
Авто: VAZ 2105
Нет
Лёха-09i
почему не должно, ведь плюс и минус есть)??
John_Li
Авто: VAZ 2105
Сигнала включения с магнитолы нету.Пока магнитолу не включишь или на усе на REM +12В не подашь, ничего гореть не будет.
Лёха-09i
понятно. а может ли быть помехой на усь если мафон не от АКБ работает ?
John_Li
Авто: VAZ 2105
Не понял.Подробней плиз
Лёха-09i
ну я имел ввиду что мафон подрублен не к клемме АКБ, а к прикуривателю например, или к чему нибудь другому где есть плюс)
John_Li
Авто: VAZ 2105
Теоретически может. Т.к по идее все массы и все плюсы желательно подключать в одной точке.С плюсами то ещё ладно но массы на кузов все в одной точке.
