NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Всем привет! Хочу в салон умную подсветку, что бы гасла через сек 5, и постепенно... есть у кого схемка как спаять, буду очень признателен!
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Предлагаю Вам схему устройства задержки освещения в салоне автомобиля. Она несколько сложновата для безделицы, но имеет несколько серьезных преимуществ: 1_ никаких переделок в схеме авто: выходной VT шунтирует любой из концевиков 2_ высокая температурная стабильность (у вас на сайте есть схема, которая при минус 20 будет гасить свет секунд 30) 3_ свет горит на полную мощь N сек, потом ПЛАВНО (M сек) гаснет. Ничего нового и сложного она из себя не представляет - я реализовал за 2 дня. Но на всякий случай: Оба таймера запускаются одновременно по появлении зелми. Первый таймер 1006 с выходным ключом 315 и емкостью на его базе - для замедления процесса изменения 0/12в (ну плавно чтоб) Второй срабатывает и отключается резко, но настроен на меньшую длительность. Смешав их выходы получим резкое включение и плавное затухание освещения. Если убрать второй таймер, то и включаться будет плавно (например меня раздражает). Можно на ключ второго таймера (на базу) повесить емкость (ну 68мкф). Тогда зажигаться будет плавно, но быстрее, чем гаснуть. Выходной транзистор должен быть мощным и с небольшим теплоотводом (у меня в салоне им управляются в общей сложности 3 лампы суммарной мощностью 30 Вт Внизу простенькие диаграммки для визуализации. R подстроечное убрал, но может понадобиться (а то второй таймер может запуститься по второму разу)-примерно 220 ом. Схема установлена летом - до сих пор сбоев не было. Вот вроде все.
На авторство не претендую ,сам не делал.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
pivoo
NeiD писал(а):Всем привет! Хочу в салон умную подсветку, что бы гасла через сек 5, и постепенно... есть у кого схемка как спаять, буду очень признателен!
Какой, фиг, "калайдер", какая схэма- зачем огород городить?
У меня на 2114 как раз так и работает все! Бэзо всякой схэмы и пайки! Это - побочный результат работы штатного иммобилайзера АПС-4 (хотя он у меня и не активирован!). На твоей, кажется, должен стоять АПС-6... Но не суть- по свету он должен работать так же. Если нет-то криворукие установщики сигнализаций часто просто откусывают мешающий им проводок от иммо к концевику дверей, (вместо того, чтобы поставить туда элементарнй диод), отчего вся эта лабуда со светом работать перестает. Им это- пох. Лечится установкой этого диода в разрыв провода за 2 минуты.
