Хотаб
Подскажите, не могу найти сравнние процессоров. Вообщем вопрос таковой - есть ли смысл мне заменить одноядерный процессор Athlon 1.8 3000+ на двухядерный Athlon X2 5600+? Пока у меня еще есть заначка и доллар не так сильно вырос
HKS
смотря для каких целей, если поиграться то есть, если посмотреть фильмы, музыка, инет то нафиг не нужно
Хотаб
поигратся канечно. Главное чтобы не получится ли 5-10 процентная производительнсоть при отданых 100 баксах Smile
Аццкей Ездун
В компьютере еще много всего кроме проца... Чтобы в современные игрули играть 4 гига памяти не забудь вонзить, видюху менять скорее всего надо еще...
Kirill99
Тут сложно всё. Ты лучше напиши что есть и во что ты хочешь играть. Так например для современных игрух (типа ГТА4) нужно очень крутое железо (мин 3 ядра лучше 4 и видео уровня ATI Radeon хотябы 4850 лучше 4870 с гигом памяти и оперативы 2-3 гига). кароче мало исходных данных, пиши есчё.
Rivet
Kirill99 писал(а):
Тут сложно всё. Ты лучше напиши что есть ...
А то может мамка твоя и не держит 2-х ядерный проц, или память с дохлой шиной... тогда один хрен особо из всего этого не выжать!
EugenB
я так думаю что одноядерник такой у тебя на сокете 939, а вот двухъядерник уже под АМ2 - тебе придется скорее всего и мать и память менять.
+1 к предыдущему сообщению. Текущий конфиг в студию!
Хотаб
Мать - ASUS ASUS M2N-E, сокет AM2
оперативка - 2ГБ, 800Мгц
Видеокарта ASUS 8600GT, 256MB
Процессор Athlon 64 1.8 3000+
Блоки питания Линкворд 400Вт
Ясен пень хочу играть в современный игры, чтобы хотябы хватило на период кризиса чертового Smile
Аццкей Ездун
При смене проца производительность в разнообразных математических расчетах сильно увеличится (в четыре-пять раз, например если шахматные позиции анализировать)... В большинстве игр, где основной упор на графику и количество доступной памяти, производительность практически не изменится (5-10% получишь увеличения, чуть больше возможно если игруха специально точилась под многоядерные процы)...
Andreu
И к ним Висту поставить, чтобы их использовать hehe .
Зря ты так думаешь, запусти 3DMark и запомни кол-во попугаев, потом немного разгони проц и запусти сново, будешь удивлен тем что появилась разница на одном и том же проце, не говоря уже о том что будет на много более современном.
Автор проц меняй, слабоват, тянет за собой и память и видео, кстати на какой частоте шины сидит старый проц, возможно оператива не использует частоту 800 Мгц а меньшую, остальное железо пока потянет, не на максималке конечно, но играть можно.
Аццкей Ездун
Давно уже не пользовался 3DMArk для оценки производительности... лично мне их "попугаи" вообще ни о чем не говорят, кроме того, что чем их больше, тем лучше... Непонятна система их начисления... Давно пользуюсь другими показателями, например на сколько возросло FPS или на сколько секунд меньше обрабатывает архив... Ты удивишься насколько мало изменения этих жизненно важных показателей кореллируют с изменением абстрактных "попугаев" в непонятно каких тестах...
Попугаи может и возрастут, а вот FPS ни@уя может не возрасти...
Аццкей Ездун
Andreu писал(а):
Аццкей Ездун писал(а):Чтобы в современные игрули играть 4 гига памяти не забудь вонзить
И к ним Висту поставить, чтобы их использовать .
Учи матчасть... Аткрой для сибя 64-х битные версии операционных систем...
И даже если будет использоваться 3,25 гигабайта из 4-х на 32-х битной XP это на 62,5% больше оперативки, чем 2 гигабайта... Кроме того вонзая две или четыре планки разом ты получаешь большую скорость, чем если бы воткнул 3...
Kirill99
Махни его на что-нибудь типа AMD Athlon 64 X2 6000+ Socket AM2 (ADV6000IAA5DO) примерно 2900руб. Добавь планку памяти на 1гиг это ещё +400 руб. Ну и если позволят средства возьми видюшку это Radeon 4850 примерно 5000 руб. Этого должно хватить тебе на современные игрушки но без особого задела на будущее, там надо будет переходить на 4 ядра, а это смена матери проца памяти и блока питания.
В корне не верное утверждение, щас все игры требуют двух ядерных процов а лучше 3-4 и быстродействие увеличивается на много, даже имея хорошую видюху и слабый проц ни как не получить играбельный ФПС хотябы 30 кадров.
Учи матчасть...
И даже если будет использоваться 3,25 гигабайта из 4-х на 32-х битной XP это на 62,5% больше оперативки, чем 2 гигабайта... Кроме того вонзая две или четыре планки разом ты получаешь большую скорость чем, если бы воткнул 3...
Что касается 4 гигов памяти это верно XP не увидит все 4 гига а около 3.5 но при нынешних ценах на память 400 руб за гиг это не существенно. а вот прирост от двухканальной работы памяти максимум 5 процетов. Так что лучше памяти побольше.( хотя 3 гигов вполне достаточно пока)
А вообще вот несколько хороших сайтов где часто производятся сравнительное тестирование железа почитай на досуге.
http://www.overclockers.ru/
http://www.thg.ru/
http://www.ixbt.com/
http://www.3dnews.ru/
Andreu
FPS грубо говоря и есть попугаи чтоб ты знал и 3DMark - это лучшее что изобрели для оценки производительности видео, если ты не умеешь ей пользоваться почитай про тесты всех видеокарт в нэте, увидишь чем пользовались тестеры.
Бред, тогда поставь 8 Гигов, если оперативка не используется зачем за нее переплачивать.
Это только на процах с поддержкой HT.
И чего, ты хочешь сказать что у автора такая стоит, в любом случае переустанавливать, а тут один х.. что Vista что XP 64bit.
Аццкей Ездун
32-х битные системы используют только 3,25 гига... и XP и VISTA ТОЖЕ В ТОМ ЧИСЛЕ (!!!!!!)... 64-х битные в зависимости от модификации вплоть до 128 гигов оперативы...
И с какого буя ты взял что 4 гига не используецо современными играми??? Да они даже системой будут использовацо...
