Страница 2 из 2
Timophone писал(а):
мы друг друга поняли
физика тудыть её dns4
Kashey
Engineer09 писал(а):
Диаметр одинаковый, а ширина разная
ROFL Брэд несете... hehe
диаметр 165/70 R13 - 561.20мм
диаметр 175/70 R13 - 575.20мм
Разность диаметров шин, мм - 14.00
Living Dead
Диаметр диска одинаковый, высота покрышки разная - поэтому общий диаметр разный.
J_rockiN
Да, согласен. Значит +искажения показаний спидометра...
Living Dead
Угу... где-то видел калькулятор считающий разницу в показаниях..
Лично у меня при переходе с летней 14 на зимнюю 13 возникает ощущение что колеса быстрей оборачиваются. Фиг знает отчего, но вот есть такое чувство.
Хотя угловая то скорость такая же.
Pirex
Вообще, если обратиться к математике, замена шин 175/70/R13 на 165/70/R13 аналогична замене ГП с 3.7 на 3.8 supercool
Yasha05
На 165 скорость еще занижает. Вот БК и ориенитируется по заниженной скорости. Я как то за 12.7с разогнался. На 185 врядли получилось бы.
J_rockiN
Знающие утверждают, что даже переход с 3.7 на 4.1 на стоковом ряде особой разницы не покажет....
Pirex
Но разгон на каждой передаче более динмичный получается, вот и кажется водителю, что машина мощнее стала.
Другое дело, что практического эффекта почти нет. Smile
J_rockiN
Почему? Более уверенные низы получаются. А верхи особо не страдают...
mofo
я помню по велику, сначала увлекался крос-кантри, там узкие покрышки, потом стал прыгать с трамплинов, там уже ставятся широкие "злые" покрышки, разницу ощутил жостко! намного тяжелее крутить педали на широких шинах, думаю с машиной такая же аналогия, широкие медленнее разгоняются, но лучше управляются и тормозят, на велике когда с трамплина приземляешься, важно хорошее сцепление и контроль, да и при вылете тоже надо чтоб не снесло куда нить.
*leha*
помнится ездил на БЛке 165, да ещё подкачивал до 2,2атм. зачётно раскручивалась моторка.
Pirex
С этим я полностью согласен. Хотя замену ГП без замены ряда не одобряю. Smile
Я немного не правильно процитировал Pardon
В общем, я хотел сказать, что колеса 165/70 по сравнению со 175/70 дадут небольшой выигрыш в динамике разгона, но жертвовать сцеплением с дорогой из-за десятых, а то и сотых долей секунды, ИМХО, глупо.
Стас''любит''ВАЗ
Кое-кто про математику уже говорил,а про физику не подумали.....При одинаковом крутящем моменте у 175 резины угловая скорость каждой в крайней точке будет выше,так как больше радиус от этой точки до оси вращения колеса,а соответственно больше и угловое ускорение....вот и ответ на вопрос........и о каком пятне соприкосновения говорите если сравниваете 165/70 и 175/70.......ширина одинаковая.....конечно возможно пятно будет чуть больше из-за этих 10 разницы толщины между 175 и 165.....короче вывод,кто на чем хочет,тот пусть на том и ездит.... У меня например на 175 левый подкрылок шоркает......уже дырень прошоркало....
Living Dead
Во-первых, 165 и 175 - это ширина покрышки в см, а 70 - высота в % от ширины.
Во-вторых, угловая скорость - угол оборота в момент времени, и он как раз таки одинаковый при одинаковом моменте, и радиус тут не причем.
Далее, если спроецировать одно колесо на другое, совместив центры, то у совпавших точек и линейные скорости совпадут. Но у колеса с большим общим диаметром точки, составляющие эту добавку к диаметру, будут иметь большую линейную скорость чем любые другие остальные.
как можно темы так читать hehe яж посреди первой страницы ссылку давал
rg-45 писал(а):
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 23:17    Заголовок сообщения: http://www.car-tyres.ru/ заполните пару строчек и ловите жопометром разницу ,сравнимую с элементарным износом резины.
Стас''любит''ВАЗ
???а мне всегда думалось,что 175-это 17,5 дюймов по окружности,а 70-это 7 дюймов ширина.. .....у меня летняя резина на балконе...сейчас мерить пойду
wertyx
+1, теоретическая разность радиусов между 175 и 165 будет 7мм но еще стоит учитывать рекомендуемое давление в шинах для 165 - 2атм, а для 175 - 1.9атм. (Практически невозможно ощутить разницу если покрышки одного и того же производителя).
Страница 2 из 2
